Massimiliano and Doriana Fuksas设计的法国酒店管理学校
2012-11-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 502| 评论: 0
简介:设计者:Massimiliano and Doriana Fuksas 项目地点:法国 蒙彼利埃 竣工时间:2012年 建筑面积:16500平方米. Massimiliano and Doriana Fuksas设计的法国蒙特利埃乔治弗兰彻酒店管理学校,该事务所在2007年 ...
项目地点:法国 蒙彼利埃
竣工时间:2012年
建筑面积:16500平方米.
Massimiliano and Doriana Fuksas设计的法国蒙特利埃乔治弗兰彻酒店管理学校,该事务所在2007年赢得了该项目竞赛一等奖,项目已经于今年9月竣工并开始使用。建筑包括一个酒店和三个饭店,建在玛丽安港区的3.95英亩的土地上。建筑是水平延展的,转变着当地的景观,并为该区域赋予了新的特色。多变的形式、紧凑的体量、雕塑般的形状都存在于同一个实体上,同时独特的空间贯穿了建筑内外。这所学校形体分为两个部分,并由人行天桥连接,功能包括学生宿舍、管理人员住房、体育馆和运动跑道。学生和教授的入口位于弧形的一边,客人的入口则在另一侧。这个项目可以被称为实验性的,比如三角形的铝板表皮与增强纤维混凝土的应用,这两种材料都被设计的可以形成曲面与流体形状并满足结构需要。建筑表皮采用了17000块三角形的阳极电镀铝板,每块铝板都是不一样的,被打上条形码以便于在施工中确认位置。此外还有5000块玻璃被安装在金属框架内。表皮材料之间的相互作用增强了实与空之间的张力,光与影也就成为这座建筑与生俱来的部分
