新的中央入口区——纽伦堡贸易中心
2012-7-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 588| 评论: 0
简介:纽伦堡贸易中心中央入口进行了再开发,搭建了一座20米高的钢板屋顶,尺寸为256米乘以57米。它跨越了贸易中心的前庭,并延伸为新的入口大楼的屋顶。整座屋顶结构仅用12根梁柱支撑,每一根梁柱支撑了大约1000平方米的 ...
纽伦堡贸易中心中央入口进行了再开发,搭建了一座20米高的钢板屋顶,尺寸为256米乘以57米。它跨越了贸易中心的前庭,并延伸为新的入口大楼的屋顶。整座屋顶结构仅用12根梁柱支撑,每一根梁柱支撑了大约1000平方米的面积。梁柱高17米,底部的直径为160厘米,顶部缩小到是120厘米。它们将是欧洲最大的离心浇制混凝土(spun concrete)梁柱。屋顶的基本构件是2.5米高的板材,它们被搭建成钢质捆扎式的大梁。上部捆扎部分的接合处成为屋顶的支撑架,因而不会影响到充气ETFE垫子的透明度。
新建的多功能会议厅建造在入口大堂之内。它似乎盘旋在入口层之上,能够欣赏到贸易中心之外花园的景色。会议厅的面积为1500平方米,用5根雕塑般的混凝土柱子支撑。根据弯曲度所带来的负荷的不同,板材的厚度也是不一样的。在逐步变细的梁柱之间根据理想的静态高度安装了结构性的横梁。横梁之间仅有上部和下部插入板材,中间是空的,从而减少了总的重量,也减少了材料的消耗量。这样的施工方法使得材料的运用得到最优化,跨度可达30米。
建筑地址:德国 纽伦堡
项目性质:贸易中心
