Perkins+Will设计的1315 Peachtree Street大楼
2012-3-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 529| 评论: 0
简介:建筑师: Perkins + Will 地点:美国 亚特兰大 面积:60,000平方英尺 竣工日期:2010 LEED认证:白金 该项目为一个六层结构的改造,包括四层的办公,一个公共图书馆和一个设计博物馆。 针对该项目的 ...
建筑师: Perkins + Will
地点:美国 亚特兰大
面积:60,000平方英尺
竣工日期:2010
LEED认证:白金
针对该项目的LEED白金认证,减少能源消耗以满足2030年的挑战,同时在温室气体(GHG)中减少的60%排放量。
由于格鲁吉亚电力出售电力的95%是由燃煤产生的,这栋楼的公用电力是非常碳密集。
能源替代解决方案,涉及制冷,制热功率(CHP)的战略,利用天然气发电的微型燃气轮机提供加热和冷却的电力以及热水。
这种结合的解决方案中提取的天然气气源,远低于煤的碳排放强度最大的能源量。其次是一个综合性的设计方法,最大限度地减少能源的建设。太阳能研究和能源建模工作的通知决定,关于采光,更换玻璃,玻璃材料和遮阳系统。这些研究中,随着照明分析通知的暖通空调系统的大小和选择的关键。所产生的系统选择,以最大限度地减少能源,以及满足雇主要求的质量和灵活的工作空间。
