法国ENCORE HEUREUX architectes 事务所设计DomoLab创新中心
2012-3-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
简介:该建筑是由旧库房改造而成的低能耗建筑。 中空概念 创新中心被想象成一个足够柔和并且灵活的空间,以容纳在未来会出现的各种新奇演示。基于创新面向未来的概念,空间需要是开放和便于重新构架的。巨大高挑 ...
该建筑是由旧库房改造而成的低能耗建筑。
中空概念
创新中心被想象成一个足够柔和并且灵活的空间,以容纳在未来会出现的各种新奇演示。基于创新面向未来的概念,空间需要是开放和便于重新构架的。巨大高挑的结构创造了大量内部空间,没有内置功能区,中央大面积的场地可用于临时活动或未来发展。
访问路径和空间分布
根据不同身份的访问者(建筑师,顾问,开发商,制造商,机构)设定有针对性,差异化的路径和空间。以11米挑高的优势,空间分为三个层次。一面巨大的展示墙作为入口处的影壁,并作为另一侧一个3D放映室的背墙。墙面一侧的通道可以直达 soluthèque 区,这是一个依附现有结构建立在二层的小型沙龙。工作区(办公室和会议室)在最高层撑高的开放空间。
灰、白、红
一系列浅灰色调的保温材料出现在建筑外立面中,与内部几乎是纯白的空间形成鲜明对比。室内大面积白色空间与建筑两端的深红色区域产生微妙和谐的对比。经过四面都是红色的入口,一个小走廊中两侧墙壁的镜面反射与斑驳的灯光营造出奇幻的空间气氛。另一端二层的 soluthèque 沙龙区是一个全景的框架结构,可以俯瞰整个场地。
木制框架
设计师采用木材来构建部分延展结构,与原有木框架结合,被用于立柱和通道的椽子。对于每一种新的建造元素,设计师遵循统一的规则:不破坏原有结构的完整。
改造/低耗能建筑
无需安装主动冷却装置,而在夏季达到一个舒适的环境温度,这是由不保温库房到低能耗建筑改造的主要目标。高度关注并精确的在各个环节对建筑内部进行保温隔热处理,以获得高水平保温性能,降低温度损失,这是必不可少的。而保证建筑外层密封性以及避免热桥效应也非常重要。
© Courtesy of ENCORE HEUREUX Architectes
