建筑时空 › 首页 ›地方动态› 香港建筑新闻 › 查看内容
Urbanplunger建筑事务所设计的香港悬空俱乐部
2012-2-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 这是由年轻的工作室Urbanplunger建筑事务所设计的一个香港悬空俱乐部项目,设计方案包含一个独特的悬空的建筑结构,这个结构好似一个建筑寄生虫的形式,它依附于附近建筑之上,以将自己抬高,远离地面。这种形式保护 ...
这是由年轻的工作室Urbanplunger建筑事务所设计的一个香港悬空俱乐部项目,设计方案包含一个独特的悬空的建筑结构,这个结构好似一个建筑寄生虫的形式,它依附于附近建筑之上,以将自己抬高,远离地面。这种形式保护了地上的绿色广场空间,同时增加了既有的娱乐空间,悬空的电梯为建筑设施提供直接的入口,形成主要的连接地面和空中的基础设施。这个悬空的结构包含三个部分,最低部分是夜总会,而中层是公共项目元素,包括商业和娱乐空间。最高处则是酒店部分。所有的楼板都包含相同的深度和面积,结构向上慢慢收缩,形成各层的阳台等结构。
