内地50余城遭地陷之困 修建高层建筑是主要原因之一
2012-2-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
简介:近期,因上海中心工地附近的道路沉降问题引起社会的广泛关注,各大城市的地面沉降问题再次暴露在公众面前。专家经过实地勘察后均表示,引起陆家嘴个别地段地面沉降的因素目前已经基本消除。 专家同时认为,在 ...
专家同时认为,在地下结构建设施工中,出现一定程度的地面沉降属于正常现象,只要跟踪监测措施到位,沉降处于可控状态,修补完成及时,并不会对安全和质量产生影响。
超过50个城市遭地陷之困
华北平原在下降、长江三角洲在下降、汾渭盆地在下降,这是我国目前地面沉降的三大重点片区。
《2011年-2020年全国地面沉降防治规划》指出,目前全国遭受地面沉降灾害的城市超过50个,分布于北京、天津、河北、山西、内蒙古等20个省区市。全国累计地面沉降量超过200毫米的地区达到7.9万平方公里,并且,地面沉降仍在继续扩大。
过度抽水、修建高层建筑影响
中国地质环境监测院副院长张作辰介绍,地面沉降影响的范围其实非常广泛,比如会造成城市排水系统的失效,防汛能力的降低,另外不均匀的沉降会导致地表建筑物的地基下沉,基础开裂,造成建筑物的破坏。而过度抽取地下水,是造成地面沉降的一个主要人为原因。
比如河北沧州,从上世纪70年代以来,地面平均沉降了2.4米,属于中国地面沉降最严重的地区之一。几十米至几百米深处所埋藏的地下水,就是沧州以及华北平原上的其他缺水城市维持庞大用水需求的依靠。
而“楼升地降”是上海地面下沉的另一个人为原因。有数据显示,自1993年以来,上海高楼平均每天起一座,目前已有七八千座高层建筑。上海地质学会秘书长刘守祺表示:“根据目前的研究成果,发现高层建筑的影响能达到四成,对地质环境的影响非常明显。”
