广田悟设计的日本Lik house
2012-1-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
简介:广田悟建筑事务所设计的日本Lik house,位于商业区与住宅区衔接部位。房子需要提供一个可以放松的环境。由于周围除了低层独栋别墅外还散落着一些中高层的集体住宅,Lik house还需确保必要的私密性。 尽管 ...
尽管这是一栋在东京住宅区中相对平静的建筑,建筑师依然斟酌考虑与周围住宅的平衡,建筑并没有太大的体积,由三个部分沿边缘排列,剩余部分被打造成个性不同的庭院空间。
建筑采用厚度较薄的150mm混凝土墙体,有效的增加了实际使用面积,并使室内和室外空间的边界过渡更加柔和。整个住宅内部是曲折细长的一室空间,这样的结构造就了独特的布局形式。以门厅/储藏室为起点,各个功能区依次排列,厨房/用餐区,一个小型酒窖,起居室,卫生间一侧的走廊穿过一个玻璃房通往卧室,浴室在卧室电视墙的另一侧,随后是更衣室,最终到达车库。空间布局的独到之处在于各个功能区之间利用小酒窖,走廊和电视墙进行巧妙的分隔,这让各空间柔和过渡的同时保持相对独立。
