建筑时空 › 首页 ›地方动态› 台湾建筑新闻 › 查看内容
台湾塔设计藤本壮介获第一名
2011-11-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 近日,台中台湾塔设计竞赛结果公布,日本新生代建筑师藤本壮介和台湾宗迈建筑师事务所联合体设计的“21世纪绿洲”方案获得一等奖。该方案灵感来自于遍布台湾的榕树,创造出一个舒适的半户外开放空间。同时一个300米 ...
近日,台中台湾塔设计竞赛结果公布,日本新生代建筑师藤本壮介和台湾宗迈建筑师事务所联合体设计的“21世纪绿洲”方案获得一等奖。该方案灵感来自于遍布台湾的榕树,创造出一个舒适的半户外开放空间。同时一个300米高的高空屋顶景观庭园形成了一个特别"绿洲"空间,并在顶部显示出台湾——福尔摩沙的自然之美。
设计概念
21世纪的绿洲 21st Century Oasis
我们的设计"21 世纪绿洲"将会是绿建筑中的模范.台湾塔所象征的是一个具有未来性但同时具有本地特色的城市绿洲。
本次设计概念"21 世纪绿洲"一共可分为两部分:
—以台湾榕树灵感所启发出的树状结构将会包围着整个基地,创造出一个舒适的半户外开放空间。
—在城市中,一个 300 米高的高空屋顶景观庭园将形成一个特别"绿洲"空间,同时它也代表台湾-福尔摩沙-的自然之美.21 世纪绿洲是台湾精神的最佳写照。
在300 米高的空中屋顶庭园,满满的绿意将会是所有群众目光的焦点,无论在远方或是就在近处,这里将会是一个新的都市地标,但更重要的是这里将会是以后台中市民城市中的绿洲,一个生活中悠闲的庭园。
台湾塔代表着21 世纪的开始
巴黎的艾菲尔铁塔代表着法国在20 世纪初为世界文化中心的领导地位。在艾菲尔铁塔之后陆续也有许多高塔相继着建立完成,它们共同着追求着那"世界第一高"的地标建筑物。象是艾菲尔铁塔在20 世纪初所开启了现代主义精神的门,台湾塔也将会开启另一扇门,这里将会是21世纪的开端。
绿建筑
关于环境设计方面将运用各式各样的方法,例如再生能源系统及被动式能源设计等方式实施。详细规划如下:绿色屋顶 / 雨水资源利用 / 太阳能集热器 / 风力发电机 / 太阳能电池 / 地源热泵技术 / 除湿空气处理装置 / 自然通风烟囱效应。
这些系统将被运用来减轻公共建设对环境造成的负面冲击,而且将会有效减少此建筑物对能源的消耗及碳排放量。另外这些设计也针对取得绿色建筑金奖上所需要的EA C-1中19项认证有相当重要的帮助。
超级高层建筑结构
本案之超高层建筑结构系统为钢构构造,其中又可分成:建筑周边钢柱、中心区钢柱、间接连结钢柱、螺旋钢梁结构以及屋顶板钢梁结构。
本次设计中所有的结构钢柱都将会是以80公分之结构圆钢管组成。其中在”台湾圆锥体”之造型平面上,中心区钢柱部分将会以水平横向方式来提供”台湾圆锥体”之结构载重以及随机配置造型平面,这是整体结构与建筑造型所不可缺少的元素。建筑周边钢柱以及间接连结钢柱配置将会是以垂直与缓斜的角度以确保建筑物可承风压或地震力所带来的横向负载,同时直柱与斜柱之造型变化也可以增加整体设计的美观性。
本次设计以螺旋钢梁来制作成为螺旋状钢构斜撑来连结于建筑周边钢柱与中心区钢柱。每个螺旋状平面将会从地平面先缓升约至30公尺,然后至60公尺,在此位置区域内,钢柱之轴力数值将会是在相对高点,因此,螺旋状钢构斜撑为本设计内不可缺少之设计元素,其主要功能为防止结构钢柱发生弯曲变形。
生命之灯
在这么一个生态多样化的基地,我们利用台湾塔本身透明、轻巧、无形的构造来呈现出台湾特有的自然环境现象。投射到台湾塔上的内容有时它会象是早晨的雾气飘渺不定,有时象是晴天里的一抹云彩衬托在蔚蓝的天空中,有时则象是晚上沉睡中的呼吸频率。仿如一个美丽的生命体,台湾塔无时无刻变换的表情都会将会是台湾岛-福尔摩沙-的最佳写照。
动线计划
台湾塔之整体效应将会融入周边现有的大学学区以及绿园带,塔构造下方绿意盎然的半户外开放广场将会是外围环境的延伸,这里将会是居民与学生在休闲时间最好的去处。绿园带的延伸不只限于平面上,它同时也延伸至台湾塔上方之屋顶景观庭园平台,打造出一个多层次立体的绿色庭园。在都市高楼群立与车水马龙交通穿梭的台中市,这里将会是一个平静的绿洲,一个生活中悠闲的庭园。
藤本壮介建筑师事务所
藤本壮介建筑设计事务所成立于2000年,有总数超过15名的建筑师、设计师、工艺师以及思想家,涉及领域包括了建筑,都市更新,研究以及创新设计。我们为世界各地的客户提供多元化且高质量的专业服务,以创新的思考模式为客户营造出理想的环境。而我们所设计的住宅、临时设施、医疗设施以及文化设施,在世界各地都已经被认可为最先端的设计。建筑师藤本壮介赢得了世界多项竞赛。
宗迈建筑师事务所
宗迈建筑师为综合性建筑设计机构,服务项目包括建筑设计、土地开发计划、区域规划、工程顾问、室内设计及景观设计,由费宗澄、陈迈成立于1974年秋。在开业之前,两位主持建筑师已于台湾、美国及欧洲累积了学术及训练及专业的经验,三十余年来并集合及储训了多方面的设计规划人员,针对每一个案的规模、特性、经费与时间,组织出具有特性的工作团队,以符合业主个别的需求。
