behnisch architekten设计的iznell速度滑冰场
2011-11-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 597| 评论: 0
简介:业主:gemeinde inzell 建筑师:project partnership behnisch architekten, münchen pohl architekten 建造时间:2008–2011 总面积:20,000平方米 体量:315,000立方米 ‘speedskating stadium inzell ...
业主:gemeinde inzell
建造时间:2008–2011
总面积:20,000平方米
体量:315,000立方米
‘speedskating stadium inzell - max aicher arena‘ by behnisch architekten, inzell, germany
image © sabine schmalfuss
由斯图加特建筑事务所behnisch architekten设计的“iznell速度滑冰场——max aicher竞技场”获得了今年世界建筑节的最佳体育建筑奖。建筑的外形很像天上的云朵,波浪起伏的巨大白色屋顶覆盖在原有场馆之上,这座场馆是为了今年举办的世界速度滑冰单项锦标赛专门设计的。建成后的新体育馆可容纳7000名观众,灵活的空间布局让这座场馆可以举办多种国际体育赛事并为各个参赛团队提供训练场地。体育馆长200米,宽90米,顶部的高性能净跨距屋顶由外围的承重结构支撑,创造了一个无柱的室内大空间。
建筑表面的“low-E”低辐射薄膜为建筑提供了许多能源和经济效益,薄膜在木框架和钢桁架之间伸展开,将雪地表面的冷辐射反射到赛道上,保持了稳定的低温。同时,这种半透明的薄膜材料还通过17个北向的天窗将自然光线散射到室内。布置在场馆边缘的连续条窗为观众展示了巴伐利亚山脉的冬季美景,而场馆附近的过路人也能透过这些窗户瞥见内部的赛事活动。设备间和更衣室布置在底下,而原有的行政辅助设施,工作坊和储存间则重新利用,优化了整个建筑的可持续性。
白色的曲线形屋顶与巴伐利亚山脉的雪景融为一体
image © david matthiesen
朝北的天窗
image © meike hansen
比赛现场
赛道
首层平面图
image © behnisch architekten
屋顶结构
概念图解
