poly.m.ur设计的韩国会展中心
2011-10-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
简介:建筑设计:poly.m.ur 设计时间:2010 项目面积:3251.6平方米 项目地点:韩国 伏安 摄影:poly.m.ur Saemangum是建筑及城市设计公司poly.m.ur为韩国西海岸一块新的回收利用土地取的名字。它是韩国近年来 ...
建筑设计:poly.m.ur
设计时间:2010
项目面积:3251.6平方米
项目地点:韩国 伏安
摄影:poly.m.ur
Saemangum是建筑及城市设计公司poly.m.ur为韩国西海岸一块新的回收利用土地取的名字。它是韩国近年来最有潜力的土地再利用工程,它为当地的商业和文化开发提供了良好的契机。poly.m.ur计划在这里建造一个会展中心,来庆祝此项工程的完工和展现这里的前景和未来规划。该项目的设计理念来源于这里经过开垦再利用之后遗失的滩涂。与滩涂有着异曲同工之妙的是,设计师将展览馆设计成一个“有生命的田地”,将环境、功能区域和周围活动囊括在一起。
“会呼吸的屋顶”上光线穿梭、新鲜空气环绕、过道便利、视觉交错融合、植被多样新绿,这都让室内和室外、楼层之间的联系和相互作用更为紧密。屋顶上布置着草坪和花园,这就弥补了一层被建筑占据而没有绿地的缺憾,所以,屋顶就好像是一个新的地面一样。
建筑里面有一个会展大厅、一个咖啡厅、一个剧院和一个观景塔楼。跟许多会展中心一样,这个建筑的会展中心也位于地下一层,而一层则是开放的公共空间,人们可以在这里观看海景。一楼大厅并不是四四方方的,在有的地方凹进或者凸出出来,这在凹凸空间之间就形成了几个室外小庭院,从那里就可以走到屋顶。
