Takeshi Hosaka ARCHITECTS设计的日本云朵餐厅
2011-10-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0
简介:建筑设计:TAKESHI HOSAKA ARCHITECTS 项目建筑师:Takeshi Hosaka 地点:日本 场地面积:2493.82平方米 建筑面积:726.30平方米 摄影:Koji Fujii / Nacasa&Pertners Inc. Takeshi Hosaka ARCHITE ...
地点:日本
场地面积:2493.82平方米
建筑面积:726.30平方米
Takeshi Hosaka ARCHITECTS设计的日本云朵餐厅, 该项目建在紧邻富士山南坡的地方,建筑两侧都面向主干道。该建筑与自然浑为一体,像一座山或是朵朵云彩。它由线条柔和的几何造型构成,既不是四四方方,也不是圆形的球体。设计师不断地运用大量的网点,最终确定了其形状,并弄清了各项条件,比如贝壳结构的坚实度,还有其波动的曲线。虽然是自由的几何图形,但它也要具备遮挡雨水的功能。这个530平米的空间是由钢筋混凝土的贝壳与三层曲面结合而成的,其中厨房面积约为140平方米,洗手间面积约为50平方米。这样一来,它既封闭又开阔。
在HOTO FUDO里,没有安置空调,因为一年四季大部分时间,这里都处于通风的状态,因此,人们在进餐时会吹到点小风,仿佛是在户外野餐一般。只有在强风或是最冷的季节才会关闭弧形的丙烯酸拉门。在钢筋混凝土贝壳的外层安装60毫米厚的聚氨酯绝缘板,稳定其温度,保证建筑物室内的温度与室外接近,同时也减少了温度对建筑物造成的损坏,保证其使用寿命更持久。
