地下水位回升 大雁塔“改邪归正”
2011-8-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 468| 评论: 0
简介:地下水位回升,千年名塔西安大雁塔开始改邪归正,“大雁塔成为比萨斜塔的梦想有可能不会实现了”。自1997年起,这座已经持续倾斜数百年的千年名塔竟然停止倾斜,以平均每年1毫米的速度向反方向回弹。 建成13 ...
建成1300多年,倾斜由来已久
大雁塔,西安市南部,始建于公元652年,是古城西安的标志性建筑和著名的旅游景点,1961年被列为第一批全国重点文物保护单位。大雁塔通高64.5米,塔体总重量和高度在唐塔中首屈一指。同时,在历经了1300多年风雨和70多次地震后,倾斜在所难免。“古塔十之九斜,”大雁塔保护管理所业务科科长刘忠说,“塔建筑高而沉,地基面积却又比较小,加上古代地基处理方法简单、技术落后,因此容易出现塔身自陷。在自陷过程中,由于地基周围的地质差异,可能一边松软,一边坚硬,于是就出现了塔身倾斜。”
据了解,史料中关于大雁塔倾斜度的准确测量,最早始于康熙五十八年(1719年),当时测定大雁塔塔身向西偏北方向倾斜了198毫米;1941年,再次测定它已向西北倾斜了413毫米。由于多种因素共同影响,从1945年起大雁塔的倾斜速度开始加快,到1996年,大雁塔倾斜达到最大程度,经国家测绘单位实地测量,结果显示大雁塔倾斜已达1010.5毫米。
地下水超采,水位降至百米以下
据介绍,虽说“十塔九斜”,但造成大雁塔加速倾斜的主要原因,还是地下水的过度抽取。测量数据显示,大雁塔从公元652年始建至1941年倾斜413毫米,共经历了1289年。之后却在短短55年间,倾斜度增加了近600毫米。
特别是上世纪80年代至90年代,大雁塔的倾斜速度最快。这一时期,由于经济的快速发展,城市人口的急剧增加,西安市城市用水量也随之急剧增加,加之天气干旱,河流水量减少,大雁塔周围各大单位和居民吃水困难,就自己打井,无限制开采地下水。由于常年严重超采,使得西安市承压水位大幅度下降,引起地面大范围的不均匀沉降,危及大雁塔建筑,加速了大雁塔倾斜下沉。
据当地媒体报道,上世纪90年代前期,西安城市八成以上用水都靠抽采地下水,使得西安城区形成了面积200多平方公里的地下水下降漏斗区,覆盖西安主城区建成区面积的一半。较严重的大雁塔一带,地下水位已降至100米以下。
大雁塔现在很稳定
从1997年起,大雁塔塔身开始停止倾斜,缓慢回弹复位。目前,大雁塔塔身倾斜已不到1000毫米,拉平了看,平均每年回弹约1毫米。
据了解,陕西省启动了黑河引水工程,以缓解西安市城市用水压力。同时,基于对大雁塔倾斜原因的分析,西安市政府对大雁塔周边400多口自备井实施封井措施,加大了地下水回灌力度,将地表水注入地下含水层,以增加地下水储量。
记者从西安市水务局了解到,西安市已经建成6个地下水回灌示范点,截至今年6月底,全市6个地下水回灌示范点已累计回灌地下水量37.73万立方米,其中今年1至6月份回灌量16.91万立方米。该市水资源利用技术服务中心提供的信息显示:“地下水回灌取得了良好的社会效益和环境效益。经各监测井数据分析,回灌区域地下水位埋深最大抬升约2米左右,特别是位于大雁塔回灌区域的中核262厂回灌井,地下水位埋深平均抬升2.11米;长安大学回灌区域水位埋深也平均抬升2.04米。小区域地下水位抬升对地下水位恢复和地下水环境修复起到了积极作用,尤其对已发生倾斜的大雁塔起到了积极的校正作用。”
回灌地下水只是“扶正”大雁塔的一个办法,多年来对大雁塔自身的保护治理也发挥了重要作用。据介绍,紧挨着大雁塔塔座东、西、北三面原本种植着大片松树和草皮,在西边和北边还修建了很高的围墙。树和草都要浇水,而那半圈的围墙让积水不能及时排走,这使塔座经常处在一个潮湿的环境里,不利于塔的稳定。1997年,大雁塔保管所工作人员拆了墙,拔了草,把树移走,向外扩展10来米,对塔座周围进行了散水处理,并铺设了排水管道,这样,改变了塔座的微环境,使其保持相对干燥。
2000年,大雁塔保管所还对大雁塔塔顶、塔檐、塔座进行了专业的防渗处理,以减少水对塔的侵蚀。同时,在大雁塔的南北两侧打了两口探测井监测地下水位,每月观测一次,掌握水位变化,并与国家测绘局第一大地测量队合作,每年4月和10月对大雁塔周围地面沉降情况进行监测,并对大雁塔振动情况24小时进行监测,确保大雁塔安全。
对于认为按照每年“回位”1毫米估算,1000年后大雁塔有可能“回归原位”的说法,刘忠认为这只是想当然的数字推算,并不科学。他说:“1000年!谁能预料会发生什么变化?我认为,保持稳定就是最好的状态,大雁塔现在正处于这样一个稳定的时期。”
