Malka建筑作品 -- AME-LOT
2011-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 518| 评论: 0
简介:Malka建筑的Stephane Malka展示了其作品AME-LOT。AME-LOT是一项材料再利用、基础材料恢复性建筑设计。 事实上,生态战略经常会产生材料的过度生产,成为能源及工厂的客户及世界的污染源。真正的生态之战 ...
事实上,生态战略经常会产生材料的过度生产,成为能源及工厂的客户及世界的污染源。真正的生态之战在于材料的重新利用,及现成物品的试验,远不是所谓的资助机构的捐赠。
Rue Amelot项目内的学生住房区其本身就是一个植入城市间隙的项目 — 一堵实墙的厚度。就是在这些墙体的厚度内部,这一单薄的建筑得以建造。城市形式是这些实墙的一个延伸,存在的使用性安置于此。
没有任何建筑被破坏,没有任何污染产生。外层由一个现有的模块 — 木质托板-- 构成。利用水平铰链,托板与顶棚接合,形成隐秘空间或大的开口。各种模板的组件方式创造出各种几何图形,这些是基于使用性的,并且可以不断再生的。
材料的再利用无需额外加工,循环利用现有物质。额外加工会在生产时消耗能源,产生副产品污染。现实环境方法没有包括破坏,但对于我们的建筑遗产造成附加干扰。它包括一些土地策略,没有土地参考,按照事实“生态”手段建造。
