建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
同济作品:天使之蚌——蚌埠音乐厅、歌剧院设计方案
2018-4-8 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 22373| 评论: 0
简介:项目信息建筑类型:观演文化建筑建设地点:安徽省蚌埠市滨湖新区建筑面积:41069㎡座位数:歌剧院1200座,音乐厅600座项目团队:教育文体事业部效果展示项目概况项目位于蚌埠市滨湖新区中央商务区东南侧,龙子湖畔和 ...
项目信息
建筑类型:观演文化建筑
建设地点:安徽省蚌埠市滨湖新区
建筑面积:41069㎡
项目团队:教育文体事业部
效果展示
项目概况
项目位于蚌埠市滨湖新区中央商务区东南侧,龙子湖畔和新开发的湖滨景观带节点处。地理位置优越,景观视野开阔。总用地面积约10公顷,项目总建筑面积41069㎡。其中包含600座的音乐厅及1200座的歌剧院。
音乐厅与歌剧院整合现有的自然景观和公共空间并塑造蚌埠城市的新地标。这个风景优美、造型独特的文化建筑不仅会吸引音乐艺术爱好者前来朝圣,更将是蚌埠文化建设和旅游开发的重要节点。
项目总体位置
设计理念
蚌与珍珠
歌剧院和音乐厅被整体建筑相包围如同珍珠与蚌般的自然关系。这是一个多重层面的形态体,这些层面呼应着地块的复杂性和自身的弥补(人,城市,自然景观,临水沿岸线的景观)壳样般的大门入口外层的光照和颜色不仅是反映水和景观的反射颜色,也象征性地反映了丰富多彩的文化存在,在全市范围内成为闪亮的文化景点。
建筑灵感来源于蚌与珍珠。珍珠在蚌壳中经过漫长的孕育、分离、生长、调整,最终成型。
方案形态演变
方案体量甄选
天使翼蚌
建筑顶部壳体造型来自于“天使翼蚌”,这个钢-混凝土结构的壳体既是主体结构又是装饰构件。这个复杂的多重曲面体现着人、城市、自然景观的有机融合,也象征这蚌埠丰富多彩的文化所在。
天使翼蚌概念
黑白珍珠
而歌剧院和音乐厅就像两颗珍珠镶嵌其中。歌剧演出要求背景黑暗,完全封闭,因此被成为“黑珍珠”,而音乐厅演出环境则相对明亮,可引入自然光源,因此被称为“白珍珠”。这对黑白珍珠的概念将贯穿于整个设计当中。
黑白珍珠概念
外部环境设计
景观策略
景观设计策略将基地切分为面向城市的“音乐公园”,形态自由、鼓励步行的“音乐绿丘”以及面向龙子湖的更具私密性的“音乐岛屿”,从而实现了从城市景观到自然景观的过渡。建筑也因此获得了360度的环绕景观。
一处室外小广场镶嵌在起伏的地形中,夏日傍晚人们可以一边欣赏湖光山色一边体验自由的户外表演。其下的零售商店也可服务于周边的停车场。
室外广场效果图
水系策略
星罗棋布的水池点缀在芳草之间,美化环境的同时也起到雨水回收的作用。
星罗棋布的水池
一条蜿蜒的防波堤将自然湖水与景观水池分开,可淹没式台阶解决了龙子湖水位变化带来的影响。为最小化土方开挖,整个建筑都构筑在20m洪水水位线上。
水位设计效果图
水位设计竖向示意图
外部流线组织
尊贵的观众由西侧主入口进入歌剧院,亦可由湖滨漫步至次入口进入。表演艺术家们由西北、西南两个出入口进入舞台服务区。货运车辆经由南北两下穿隧道直接进入地下一层,装卸舞台设备。
出入口设置分析图
人行、车行分开考虑,停车场共计300个停车位,而消防环路将沿建筑周围布置。
人车流线示意图
消防流线示意图
内部空间设计
建筑共分为三个层次:内部功能体块、结构壳体以及玻璃表皮。
功能体块包含1200座歌剧厅,600座音乐厅,以及开阔蜿蜒的公共大厅。在这富于艺术气息的大厅周围设有售票处、咖啡厅、艺术展示廊、声乐画廊以及商店。两侧墙面流畅的线条则寓意着蚌埠历经千年文化冲刷。咖啡厅及餐厅可以独立对外营业。排练用房及管理用房布置在临湖的北侧,几乎所有的服务用房都被安置在建筑底座中,环绕舞台布局。
内部空间轴测示意图
观众主要人流由城市方向进入公共大厅。在此可直接向前,穿越公共大厅序列空间,来到龙子湖畔;更可向左沿大台阶拾级而上,穿过休息厅进入音乐厅观众厅;或向右登上大台阶,穿过休息进入歌剧院观众厅。
内部空间流线示意图
内部空间效果及意向
每当夜幕降临,好戏华丽上演,音乐大厅变得流光溢彩起来。观众们拾阶而上,眺望湖滨美景,感受建筑与音乐流动的韵律。二层的连桥将歌剧院和音乐厅的入口空间联系这来,演奏间隙,人们热情交谈,光影错动间大厅成了“歌剧真正上演的地方”。
歌剧院与音乐厅设计
“黑珍珠”歌剧院
根据座位数的要求,歌剧院采用集约高效的马蹄形布局,设三层楼座。这种布局可以保证观众视野开阔、听者与表演者关系亲切紧密。
剧院空间虽然看起来小巧,但要听起来宏大,本设计的混音工作是由歌剧院后侧的波形墙完成的,同时橡木栏板保证低音听起来圆润丰满。金色的吊顶及黑色的座椅设计呼应了黑珍珠的设计主题,让整个音乐厅看起来神秘宏大。
“黑珍珠”歌剧院室内空间及意向来源
“黑珍珠”歌剧院效果图
“白珍珠”音乐厅
小音乐厅有600座,自然光的引入使得表演者和观众能够更清晰的交流。设计巧妙采用双层玻璃做成隔墙,从此表演不在孤立于音乐厅内,大厅里的观众可以通过玻璃看到音乐厅内的表演,这给音乐厅的使用者提供了独特的视觉体验。
白色的吊顶、黑色的座椅、柔和的灯光无不闪现着白珍珠的柔美光泽,而吊顶的华美造型也是“天使蚌”精美流线的展现。
小音乐厅采用柏林爱乐音乐厅式的“葡萄园式”布局形式,观众席围绕舞台设置,让观众最近距离感受现场表演。
“白珍珠”音乐厅室内空间及意向来源
“白珍珠”音乐厅效果图
歌剧院及音乐厅声学分析图
结构形式
“天使蚌”的混凝土壳体部分有两种结构形式可供选择:一是采用单层的现浇钢筋混凝土壳体形式,二是采用钢结构框架并覆以轻质混凝土预制板或符合声学要求的其他面板。
结构体系我们推荐使用钢结构框架,类似于钢结构玻璃幕墙体系,在本结构体系内平摊和大跨度部分,网格由固件加强,并支持设备桥架。
混凝土壳体结构分析
虽然同样采用混凝土预制挂板,但其肌理在室内外却不同。室外部分纹理较大,混凝土材料比较粗糙,体现孕育的沧桑。而室内部分纹理相对细密,混凝土板也更加光滑,考虑到人的感受的同时表达文化历经冲刷后的细腻。
典型剖面设计
玻璃幕墙体系
歌剧院外表皮为玻璃幕墙,这层表皮由四种不同透明度的玻璃组成,不同的反射率让整片玻璃幕墙在阳光下波光粼粼,人、城市、湖光都映射在歌剧院的表面,呈现宛若交响乐般迷人的景象。
通过参数化设计,设计进一步优化了其几何网格壳曲率,最大限度地减少弯曲的玻璃板和最大可能采用的同规格玻璃板。幕墙系统以5种不同规格四边形面板代替大量不规则曲面单元。5种面板自框架相连处生成。参数化设计手段为根据框架尺寸生成平板及更全面的控制生产过程装配提供可能,并且可以与嵌入式太阳能系统完美的结合。
表皮优化概念分析图
大部分玻璃面采用薄膜型太阳能电池覆盖,利用太阳能作为错峰、应急的环保能源。
太阳能收集系统分析图
在炎热的夏季,来自龙子湖的凉爽空气穿过大厅,带走大厅中的热空气;而到了冬天,中央大厅可以关闭门窗,通过玻璃天顶收集热量,从而实现能源的节约。
节能设计分析图
结语
自古以来,舞台艺术都是人类文明的精华所在;而著名的剧院,从来都是一座城市不可或缺的文化光荣。当人们漫步于龙子湖畔,展现在他们眼前的不仅是蚌埠最大的城市艺术品。也是这座建设中的城市的全新面貌。这座承载着蚌埠文化未来的“天使蚌”,将不断孕育、诠释、升华和扩散这座城市的人文精神,见证蚌埠的美好未来!
