建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
远大可建30层抗震 计划建150座高层楼
2011-5-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 557| 评论: 0
摘要:   6日,远大科技集团一座按1:10比例修建的30层“可持续建筑”仿真模型,在北京经受了中国建科院抗震试验台9度抗震测试。专家认为,这标志着建筑抗震科技将翻开新的一页。   经受42次“地震”   中国建科 ...
  经受42次“地震”
  中国建科院抗震试验台是亚洲第二大的建筑抗震试验台。从6日10时开始,这座装载了30多吨铁锭的“可持续建筑”仿真模型,先后经受42次不同级别、不同模式的地震工况测试。
  在中国绝大多数地区,国家设定的建筑抗震设防等级为6度,其重力加速度为0.05g,相当于汽车以每秒0.5米的速度撞到墙。“可持续建筑”通过“9度罕遇地震”测试时,相当于汽车以每秒6米的速度撞到墙,这个数据高于我国普遍的地区抗震设防标准12倍。
  测试强度前所未有
  按照测试计划书,本次测试已顺利完成。这时,守在现场的远大总裁张跃向抗震测试现场负责人建议:再加大力度试一个工况。测试专家冒着试验台被损坏的风险,把震强调到0.78g,再测试一个人类抗震研究史上前所未有的强度。因为超过9度国家没有标准,所以这个工况只能称为“超9度”。
  为避免楼倒或铁锭飞出伤人,测试现场的工程师退到了20米以外的地方。随着测试台发出巨大的轰鸣声,测试台载着楼房前后左右剧烈摆动,整座建筑从上到下形成了S形剧烈变形景象,上段大S形、下段小S形:20至30层楼部分大约摆动了几十个来回,1至5层摆动了6000多个来回。这6000多个来回,就发生在短短的60秒钟以内!
  将建150座可持续建筑
  当震动停止时,数十位专家围绕30层楼一圈,没有发现任何柱子、梁遭到破坏。来自远大公司的工程师们原本希望增加更高强度继续测试、直至楼房损坏为止,而试验台的强度已经用到顶点了。
  远大集团2009年发明了“可持续建筑”。这是一种在工厂生产的建筑,比传统建筑节省建材和能源,并且使用寿命更长,被称为可持续建筑。这一次,“可持续建筑”30层楼顺利通过国家抗震测试,意味着远大集团有能力兑现今年建造150座30层公寓、酒店、写字楼的计划。
