挪威风景那么靓,所经休息区都那么酷炫!
2016-9-2 09:09| 发布者: 新建筑| 查看: 629| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这个三角形的观景台坐落于山边,由挪威事务所Code Arkitektur设计,作为挪威经典旅游线路中的一处落脚点。观景台取名Utsikten,意为“风景”,混凝土结构位于挪威西海岸盖于拉山顶附近。 观景台的三个角是向上 ...
观景台的三个角是向上升起的,每个角提供了该区域不同的景观视野。Code Arkitektur想要这个建筑为人们在徒步登上山峰的时候提供一个突然而至的景观体验,而对于那些开车而来的游客,这个观景台则像是过了N多弯道之后豁然开朗的目的地终点。
Utsikten观景平台有80公分厚但是看上去像轻轻地附着在地上,伴随着三个像“翅膀”一样向上升起的角。
就像一顿好的野外午餐,必须配备一个准备齐全并且排列整齐的野餐篮子一样,Utsikten混凝土观景平台作为一个旅途落脚点也必备有齐全的功能。游客可以在三个角之间领略不用角度的美妙景色。
Utsikten观景台现在成为Gaularfjellet国家旅游线路的一部分,Gaularfjellet国家旅游线路是挪威18条设计旅游线路之一,穿越峡湾、岛屿、山崖和挪威最宽阔的景观带。
值得一提的是,这些国家旅游线路从2004年开始规划,用来吸引各地游客,从那时候起,许多建筑设计事务所包括彼得·卒姆托、斯诺赫塔建筑事务所和托德桑德斯开始为旅游线路设计建筑和构筑物。
Code事务所目前为Senja旅游线路设计了一个木制观景台,并且根据场地环境呈之字形规划,但是与这个不同,Utsikten景观台在场地中是一个完美的三角形。为了优化它的形态,建筑设计师们在敲定方案之间利用起重机和绳索在现场“描绘”草图。
设计师解释道:在起重机和绳索的帮助下,构筑物先用金属丝模型推敲了多轮,然后转变为3D模型和图纸,直至最后的成品。升起的三角包含了座椅区域和景观亭观景点,当然还包括厕所和构筑物人口。
混凝土构筑表面是不同的处理面,从光滑到纹理较为粗糙的表面都有。随着时间的推移,构筑物颜色与周边的山景融合,并且可以自然地被植被覆盖。弯曲钢管形式简单,但用来作为三角形周围一圈的栏杆非常实用。
最终观景台以一种独立的、几何的、精致的形态呈现在场地之中。材料和技术都是大家所熟悉的,而最终它成就了自己在场地中的景观价值。
挪威国家旅游路线规划预计在2023年全部完成。目前,整体项目中其他已经完成的节点包括Rintala Eggertsson 建筑事务所设计的柯尔顿钢桥以及 Reiulf Ramstad建筑事务所设计的山顶阳台。
项目信息:
建筑设计:Code Arkitektur
工程:B-consult, DIFK
开发:国家旅游线路,挪威
承包:Veidekke Sandane
摄影:Jiri Havran
感谢Arch设计联授权分享
欢迎关注他们的微信公众号:jzsj007
