国际园艺节于加拿大魁北克开幕
2016-9-2 09:02| 发布者: 新建筑| 查看: 527| 评论: 0 |来自: 网络
简介:第17届国际园艺节于加拿大魁北克开幕,总共有26个项目展出。有5个新园艺作品是首次展出,展览将持续到2016年10月2日。临时展馆包括一个由装满石块的金属笼子组成的复杂装置,和悬浮在地面上的八米高的圆锥形。每一个 ...
第17届国际园艺节于加拿大魁北克开幕,总共有26个项目展出。有5个新园艺作品是首次展出,展览将持续到2016年10月2日。临时展馆包括一个由装满石块的金属笼子组成的复杂装置,和悬浮在地面上的八米高的圆锥形。每一个项目都用了各种不同的材料和结构,为游客创造出不同的环境。
Craig Chapple设计的“Cyclops(独眼巨人)”被构想成一个框景的独立物体。这个方案是由100个8米长尖端收窄的厚木板构成,呈一个颠倒的圆锥形,中间有一个开口。在这里,游客可以进入圆锥体,从里向外感受它。木板之间相互栓牢,并且在外直径上通过一个150毫米的铁圈梁固定。利用设计的通透性和渗透性,融入环境。
“Cyclops(独眼巨人)”由Craig Chapple设计,菲尼克斯,亚利桑那州,美国
Christian Poules设计的“Le Caveau(洞穴)”是一个由石块和泥土建造的简单房间,这是用来作为冥想的场所。洞穴的四壁采用了堆放满石块的金属笼子围合,石头间的缝隙可以让阳光通过,照亮建筑的室内。在房间的中央,一个种了植被的基座静静地轻浮在空中,优雅地悬浮在地面上方。Poules解释说:“正如这个漂浮在我们面前的平面,我们处于石头和生命本身的平衡之中。原始的平面代表了起源,种子和土壤在天地之间形成一条倾斜的地平线。”
“Le Caveau(洞穴)”由 Christian Poules设计,巴塞尔, 瑞士
“La Maison De Jacques(儿童寓言《Jack和豆藤》中Jack的房子)”可以通过踩着垫脚石进入其中,垫脚石连通覆盖了粘土珠子的地面。一旦进去,游客就会在一排排蜿蜒盘绕在木架上的豆藤中漫步,这些隔墙把空间分隔成一系列隐蔽的花园,形成好玩的隐藏空间。项目由实习建筑师Romy Brosseau, Rosemarie Faille-Faubert,和milie Gagné-Loranger设计。豆苗在5月份种下,长了3米多高。在7月底,夏末收成之前,红色的花将会开放。
“La Maison De Jacques(Jack的房子)”由Romy Brosseau, Rosemarie Faille-Faubert,和milie Gagné-Loranger设计,魁北克,加拿大
SRCW设计的“TiiLT(倾斜)”在园艺的概念中寻求挑战,创造一个交互的环境,作品是雕塑也是景观。可变化可居住的棚子为游客提供了一个可以用不同方式在其中活动的空间。每个结构都可以转换两个方向,这取决于太阳的方位,并且提供不同的视野和来自不同方向的小路。轻盈的结构和白色的表面让人想到了盛开的花田,与周围绿色的景观和蓝色的天空形成了对比。
“TiiLT(倾斜)”由Sean Radford和Chris Wiebe设计,温尼伯,加拿大
雕刻的大树帮助说明制造家具使用的主要材料。小树环绕伐倒的树干,让人感受到新生与复兴。
‘carbone’ 由 coache lacaille paysagistes设计,南特,法国
