建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
Shatotto在孟加拉首都达卡设计Meghna绿色住屋
2011-4-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
摘要:   由于缺乏恰当的总体规划、施工法规和意识,作为世界上人口密度最高的城市之一,达卡成为一座混乱的城市。500平方英里的土地上绿化面积还不到5%,人口差异越来越大,居住环境越来越糟糕。   为此,Shatotto事 ...
  为此,Shatotto事务所设计了一座单户家庭住房Meghna。它位于1960年代初规划的住宅区,包含了三个设计时需要考虑的因素——其周围环境、当地气候和传统的建造格局。
  这是一个处于角落里的地块,连接着东北向和西北向的道路。西北向的道路设置了大块的红木幕墙,遮挡了外来的视线,东北向道路则是一个开放性的操场。东南方向是一座6层楼的公寓,立面上有49扇窗户。
  由于达卡的夏季风力来自东南方,雨季的降雨量每年在60英寸左右,为此每天中午从东北到最高点并向西北降落的夏季至点并不是关键因素。但是到了冬天,当阳光继续向南边倾斜时,房屋的设计就需要仔细考虑。
  在孟加拉,庭院是一种传统的建造形式,为人们提供了交叉通风、充足的光照,还能种植花草。
  为此,设计师以幕墙遮挡住了来自49扇窗户的视线,尤其是保护了泳池的私密性。房屋的绿化和水池营造了舒适的居住空间,并以U形布局来排列。
