房屋建筑工程混凝土施工与质量控制
2016-6-15 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 随着社会主义市场经济的发展与改革开放的推进,我国的城市建设发展速度相当迅速,房屋建筑工程规模变得越来越大。钢筋混凝土结构作为一种新型的建筑结构,在房屋建筑工程中的应用越来越广泛。因此,加强对房屋建筑工 ...
随着社会主义市场经济的发展与改革开放的推进,我国的城市建设发展速度相当迅速,房屋建筑工程规模变得越来越大。钢筋混凝土结构作为一种新型的建筑结构,在房屋建筑工程中的应用越来越广泛。因此,加强对房屋建筑工程混凝土施工与质量控制,是当前摆在人们面前的一项重大而又紧迫的任务。
  随着时代的发展与改革开放进程的不断推进,我国的房屋建筑工程建设事业逐渐发展起来。而混凝土施工技术作为一种新型的建筑结构技术,在房屋建筑工程施工中的应用范围越来越广。因此,强化对混凝土的施工与质量控制,将有助于提升房屋建筑工程的施工进度与施工质量。
  一、关于混凝土材料的质量控制的研究
  在混凝土工程施工的过程中,加强对混凝土材料的质量控制是提升混凝土施工质量的有效手段与措施。要采取措施对混凝土材料进行全方位的质量检验,以防其中潜在的有害物质遗留下来,不仅降低混凝土的强度,而且不利于建筑工程的施工。因此,要强化对混凝土材料的质量控制,就要做到以下两点:
  一是要采取措施强化对混凝土外加剂的质量控制。混凝土外加剂的作用是:混凝土在严寒区域比较抗冻,在炎热区域就需要对混凝土的搅拌时间进行适当地调整,将外加剂加入其中,将会在很大程度上调整混凝土的缓解时间,从而达到混凝土的最佳强度。首先,要对混凝土外加剂的生产许可证与产品质量证书进行检验;其次要审核有关法定的检测单位对混凝土外加剂的性能指标测试报告,对于不合格的产品要及时地更换新材料;三是要在混凝土外加剂进入施工现场之前,抽取相应的样本送到试验室进行检验;四是要仔细地检查混凝土外加剂的包装袋上的生产日期,尽量防止质量过期或者已经结块的产品进入施工场地。
  二是要采取措施强化对混凝土中水泥的质量控制。首先要选择旋窑出产的水泥用做配置混凝土的原材料,其次是要检验水泥的成分,对于三氧化硫、氧化镁以及安定性不符合国家相关规定的水泥,一律不采用;
       三是要检查水泥包装袋的标志是不是齐全,是不是结块或者过期;四是严格检查水泥的质量合格证与生产厂家的生产许可证;五是要抽取一部分样品送到试验室进行检验,一旦发现问题,要及时地采取补救措施。
  二、针对混凝土工程施工质量的控制的研究
  要强化混凝土工程施工质量的控制,就要做到以下两点:
  一是要明确混凝土的浇筑结构,其中有两种方式:一种是预制装配式的结构,它是预先设计好图纸,送到生产厂家进行生产并制作好结构构件,接着送到建筑工程的施工现场进行安装施工;另一种是现浇结构,它是在建筑工程的施工现场,在结构构件所设计的位置,进行设置模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土以及捣振成型等工作,在混凝土的强度达到预期的目的之后,在拆除模板,这样结果构件就制作完成了。后一种结构不需要大型的机械,但需要消耗大量的模板,而且受外界自然环境的影响大。
  二是要采取措施控制混凝土的强度与搅拌。第一点,要控制混凝土的强度,就要仔细地计算混凝土配制强度的标准差,花费一个月的时间统计预制混凝土构件厂家与混凝土预拌厂家的数据;第二点是要采取措施合理计算混凝土施工的配合比,使其尽量符合现实施工中所需要的混凝土施工配合比;三是要选择合适的搅拌机,并根据建筑工程施工的实际情况,制定正确的混凝土搅拌制度,这包括混凝土的搅拌时间、混凝土的投料顺序以及混凝土的进料容量。
  三、针对混凝土配置管理的研究
  要强化对混凝土配置的管理,就要做到以下三点:一是要按照实验室确定的混凝土配合比,根据建筑工程施工的实际情况,选择合适的混凝土原材料,使得各种骨料、水泥、砂石、外加剂以及水的比例趋向合理化;二是要想增加混凝土的强度,就需要在混凝土配制的过程中,加入数量适当、不同类型的外加剂;三是在配制少钢筋的混凝土或者素混凝土的时候,其坍落度为三到五厘米,而坍落度为十八到二十二厘米的是超缓凝混凝土。
  四、针对混凝土施工工序管理的研究
  要强化建筑工程中混凝土施工工序的管理,就要做到以下三点:
  首先要做好混凝土市施工之前的组织工作,要在建筑施工企业内部建立健全岗位责任制,混凝土施工的各道工序的责任要明确到个人。同时要制定科学的职工工作考核制度,从而在最大程度上约束职工的行为,提升他们的安全意识、责任意识与质量意识。另外要定期或者不定期对工作人员进行混凝土施工技术的培训工作,提升员工的混凝土施工技术。
  其次是要做好混凝土工程施工之前的准备工作:一是要要在施工之前,加强对支架、钢筋、模板以及预埋架的质量检查工作;二是要仔细检查搅拌机的电子计时器,制定合理的单位出水量,严禁私自对单位出水量进行调整;三是在混凝土搅拌机工作之前,要加水快转一段时间;四是要严格按照混凝土的配合比进行过盘施工,严禁随意地增加砂石、水以及配料,即使出现数据偏差,这种偏差也要控制在可以接受的范围之内。
  三是要做好混凝土施工过程中的检查工作:第一是要严格地控制混凝土搅拌的时间,在不加外加剂的时候,要使其符合国家的相关规定,在加入外加剂的情况下,要延长一分钟的时间;第二是要严格控制混凝土原材料的入料顺序,一定要先放石子,接着水泥,再接着是黄砂,最后在搅拌过程中加入适量的水,其中材料的数量必须要称量准确;第三是要对混凝土搅拌混合物的坍落度进行间断式检查,仔细地观察混凝土的粘聚性与保水性;第四是要严格地控制混凝土搅拌过程中的加水时间,在此过程中,要时常检验电子计量的装置,在明确加水时间后,严禁私自改动加水时间;第五是对于已经搅拌稳妥的混凝土,要一次性卸完,严禁边卸边加入混凝土原材料。
  随着混凝土施工技术的发展,尤其是钢筋混凝土施工技术的进步与应用,我国房屋建筑工程的施工进度与施工质量逐渐提升。但在现实的生产生活中,混凝土施工存在着一些质量问题。因此,从房屋建筑工程与混凝土施工技术的角度出发,对混凝土施工与质量控制进行研究。
6
