建筑施工经验大奉献
2016-6-17 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 1、砌筑墙体无架眼施工 工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一T型扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头T型扁铁,平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆 ...
 1、砌筑墙体无架眼施工
工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一“T”型扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头“T”型扁铁,平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。
2、框架梁、柱、板节点定型模板的应用
方法一:梁、柱、板接头处采用组合式小钢模板与异型角模板支设,模板缝处放置海棉条,异型角模板根据实际情况进行定制。
方法二:采取竹胶板定制定型模板。
3、厕浴间的混凝土翻边与楼层现浇混凝土整体浇筑施工法
为提高厕浴间的防水性能,对于混凝土翻边要求采取吊模方式与楼层混凝土整体浇筑。
4、海绵条在模板工程中的应用技术
工艺做法:在模板工程施工中,砖混结构的构造柱、圈梁模板安装前,在构造柱两侧、圈梁下侧墙面上粘贴软质泡沫海面条或带有双面胶的硬质海绵条,能有效防止混凝土水泥浆外溢而造成墙面的污染。
5、填充墙顶部斜顶砖砌筑做法
工艺做法:预先切割用于砌筑的顶砖,使斜顶砖的上下接触面为平面,斜放砌筑时与水平面成60度角。上下面均为平面,保证了砌体水平灰缝的厚度在10毫米左右,避免了灰缝厚度过大的质量通病。顶砖与水平面成60度角,砌筑更为密实,使砌体更好地成为一体,避免了抹灰后填充墙与框架梁接触部位出现通缝的质量通病。施工方便,砌筑整齐,观感质量好。
6、砌体中的异型砖采用切割或预制施工做法
工艺做法:墙体中所用七分头一般由砖场预制或在工地现场用无齿锯切割,马牙槎砖凸现部分的最下皮砖也用无齿锯切割成45度斜面,便于混凝土浇筑密实,提高了墙体的观感质量。
7、砌体施工中皮树杆的应用技术
工艺做法:皮树杆采用3厘米×5厘米木方刨光制作而成,皮树杆下有可调底座,皮树杆上应有灰缝、压筋位置、墙体构造变化等明确的标识且固定稳定。
8、门窗口木砖采用预制混凝土块施工做法
传统的门窗框固定方法是在墙体中预埋木砖,由于现在墙体多为多孔砖砌筑,木砖固定不牢固,现改为预制混凝土块,截面尺寸同砌块一致,在墙体砌筑时把预制混凝土块砌入原先放木砖的位置,把门窗框固定在预制混凝土上即可。
9、构造柱钢筋位置的固定方法
在构造柱的顶部设一个钢筋井字型固定架,井字架在钢筋骨架内侧与箍筋一起将构造柱钢筋固定,确保了构造柱主筋间距,工具式井字架周转使用,能够有效防止混凝土浇筑振捣过程中的钢筋位移。钢筋井字架根据构造柱尺寸制做,Φ8或Φ10钢筋用电焊机点焊成井字型支架。井字架两则紧靠砖墙,另两侧井靠模板,安装前要确保尺寸准确。井字架安放后与箍筋一起绑在构造柱钢筋上,最后进行模板安装。
10、钢筋工程防污染做法
在混凝土浇筑前,把PVC塑料管套在柱子钢筋上(管根部为混凝土浇筑标高),即可有效防止水泥浆外露柱钢筋,又便于混凝土施工。
4
