【建筑施工必看】现场施工的100条经验
2016-6-17 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 1225| 评论: 0
摘要: 施工纸上谈兵是不行的,实际经验很重要,开锐教育整理:建筑施工必看:现场施工的100条经验,对于一些从事现场施工的新手来说相当适用。   防水施工宜采用涂膜防水   防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收 ...
  防水施工宜采用涂膜防水
  防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
  防水施工完成后要做2次蓄水试验
  浴室防水层应该不低于1.8米
  地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
  地漏要用防臭地漏
  冷热水管左热右冷
  水管尽量不要从地上走
  冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深
  装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
  卫生间管道最好留检修孔
  强电弱电不能穿在同一根管子里
  左零、右相上接地
  电源插座距地300,开关1.4米
  开关不要装在门背后
  插座多多宜善
  大功率电器用16A插座,如电烤箱等
  暗盒要用好的
       暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
  PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
  卧室的空调不要对着床
  空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
  灯尽量考虑双控
  卫生间最好安装防溅插座
  阳台上要考虑个插座
  电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便
  公用烟道要装止逆阀
  泥 工
  水泥超过出厂期三个月就不能用了
  不同品种、标号的水泥不能混用
  黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了
  墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴
  墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差
  一面墙上不能有两排非整砖
  擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理
  地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水
  阳角处要割45度角
  地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水
  墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖
  地面大理石宜干铺
  地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看
  亚光瓷砖难清理
  阳台地砖要注意排水方向
  木工
  地龙骨最好用烘干落叶松
  大的木板材买来后就要锯开风干
  木工进场先要弹房子水平线
  花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏
  吊扇不能装在吊顶龙骨上
    花色面板施工时要预先挑色
  吊顶的吊筋距离墙边不得大于300
  石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉
  石膏板钉子之间的距离不得大于200
  石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理
  石膏板阳角处最好做阳角条保护
  木门的上下冒头处要刷油漆
  卫生间门套的底部要刷一下防水
  房门的大小应该一致
  家具尽量不要让木工做,做也做不好的
  橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行
  地板木龙骨平整度是5MM
  毛地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3MM,缝要错开
  地板和墙之间要留8~10MM的缝
  复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝
  尽量少用中密度板做门套
  铰链和五金一定要用好的
  浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上
  中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差
  石膏板接缝处要上绷带
  墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好
  原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固
  尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用
  天气太潮湿,油漆不要刷
  油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行
  下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行
  金属面的油漆要做防锈处理
  天气太冷,油漆施工质量会差的
  门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁
  天太热,要注意通风
  贴墙纸时,要在墙上刷清油
  贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来
  亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差
  踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝
  磨砂玻璃要用报纸保护好
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
