三七灰土是什么?为什么配制灰土时用体积比,配制水泥土时用重量比?
2016-6-5 01:03| 发布者: ccbuild| 查看: 397| 评论: 0
摘要: 除了三七灰土外,还有二八灰土。 三七灰土回填 三七灰土和二八灰土是指配制灰土时灰与土的体积比,如三七灰土即配制10份灰土要3份灰和7份土;灰土一般用于基础的垫层,适当提高含灰量,垫层的强度可增大、 ...
 除了三七灰土外,还有二八灰土。
三七灰土回填
三七灰土和二八灰土是指配制灰土时灰与土的体积比,如三七灰土即配制10份灰土要3份灰和7份土;灰土一般用于基础的垫层,适当提高含灰量,垫层的强度可增大、整体性好。
简单的说灰土用铲车能估计出来多重,碎石由于大小不一不好估计。规范的做法是每批原材料都要去有资质的实验室做配合比试验,试验室给出的都是重量比,哪怕砂、石换个厂家都要重新试验出配合比的。
严格地来讲,都必须采用重量比,灰土配制均为细粒料,采用体积比误差不会出入太大,但混凝土因为粒径较大的粗骨料的存在,如果仍按体积比那误差可就大了去了,同种材料相同体积但级配不同的粗骨料其重量在较大的差异,这对配制的混凝土强度影响极大,因此在混凝土的配制时,必须设置计量设备,采用体积比是实际施工中常见的图省事的做法,因此而影响到混凝土质量的案例屡见不鲜。
如果按照配合比计算的原理,所有材料均应采用重量比来配制,灰土也应按重比来进行配制的,我们通常所说的“三七灰土”和“二八灰土”是在工民建中常用的称谓,其按体积比计算是长期以来约定俗成的,为大多数人所熟知。而在其它行业是没有这个概念的,即使要采用同样性质的灰土,其所设计的配比也是按重要比进行计算和配制的。
水泥土拌制(干拌)
水泥土最常用于水泥土搅拌桩,也是按照重量比计算和配制的,在实际施工时通常由专门的生产厂家提供,如果自己进行配制,如果你采用体积比进行配制,虽然与规范要求不符,但误差不会很大。
4
