墙面受潮、返碱后如何处理?
2016-6-5 00:51| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 一、墙面受潮的处理办法 由于腻子都是碱性,洇( yīn )水后会返碱,墙面干透后容易出现黄色的痕迹,特别是墙面干、湿交界处,痕迹最为明显。 现在施工多采用抗霉腻子,墙面洇水后一般都不会发霉。 ...
一、墙面受潮的处理办法
1、瓷砖受潮变色处理
瓷砖受潮后会产生色变,颜色会变深,但不会变色;瓷砖干透后就会恢复原来的颜色。
2、壁纸受潮处理
贴有壁纸的墙面受潮后,壁纸可能出现起翘、变形和变色。和乳胶漆墙面不同,修补壁纸墙面对温湿度没有什么要求,但修补受损壁纸墙面不可避免产生色差,建议整体更换墙面壁纸。修补壁纸墙面时,撕下受损壁纸后直接刷层壁纸胶,粘贴壁纸即可。
二、混凝土返碱的原因及处理办法
建筑工程中,混凝土的主要成分是弱酸强碱性盐,这种物质一遇到水后,就会发生化学反应,形成游离钙、硅酸盐和碳酸盐等盐分物质。混凝土中间是有缝隙的,天长日久,水分携带混凝土中的盐分物质游移到混凝土表面,游离钙、硅酸盐和碳酸盐等盐分物质在水分蒸发后,就会结晶成白色粉末状晶体,一部分晶体再与空气中的二氧化碳发生化学反应,在混凝土表面凝结成白色硬块,这就是俗称的“混凝土返碱”。
虽然混凝土返碱是很常见的现象,但一旦混凝土出现返碱,则表明有两个方面的负作用:
一是形成返碱的混凝土内部的盐分物质减少了,这部分混凝土内部的钢筋就会开始锈蚀,返碱现象越严重,钢筋锈蚀的速度就越快,程度就越高,最终可能影响到房屋的稳固性;
二是发生返碱现象的部分,通常都是因为潮湿或渗漏,才会导致有多余的水分流动带走盐分物质的流失。
1、混凝土返碱容易出现现象的条件
(1)水泥质量问题。如果混凝土中使用的是纯硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥配制而成,会产生大量的氢氧化钙,并被水分带到混凝土表面形成返碱。
(2)混凝土结构问题。如果混凝土结构过于松散不紧实,那么混凝土内部的水分容易渗透到外部去,也会造成返碱。
2、如何预防混凝土返碱
(1)中和混凝土内部多余的盐分。
施工时,在混凝土中加入粉煤灰、矿粉、硅灰等活性掺合料,这些物质会和水泥内部的盐分发生二次反应,将氢氧化钙转化为硅酸钙凝胶,使它们“游”不到表面;或者直接使用复合水泥。
(2)降低混凝土的渗透性。
为了降低水泥的渗透性,可以使用一些防水剂。
3、混凝土返碱的处理
对于已经有了返碱现象的水泥部位,要先清理再治理(返碱的墙面如果不处理,将来的涂料层容易起壳、脱落)。混凝土返碱,如果是外墙渗水,需要涂一层防水材料。对于已返碱的混凝土墙面,首先用硬毛刷(一定要干刷,水洗或用酸中和是不可能完全清除的)多刷几遍,清除干净;然后刮第一层腻子底,配料为建筑白水泥、腻子粉和JS防水材料;之后才能按正常流程进行装修。
(1)先用硬毛刷把水泥表面的返碱清理干净;较为顽固的地方可以使用高压水枪。对于不溶于水的物质,要先用稀释后的弱酸清洗,如5~10%的盐酸溶液等。在使用弱酸溶液时,要注意保护好干净的墙面,免受酸性侵蚀。
(2)将返碱部位清洗干净后,应用密封剂、涂料和高效的防水涂料等加以保护,以免返碱现象再次发生。
4
