抗渗混凝土大体积混凝土施工工艺标准
2016-6-5 00:30| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 1抗渗混凝土施工工艺标准 一、工艺流程 1、适用范围 适用于地下室底板、侧墙、顶板等有抗渗要求混凝土浇筑。 2、工艺流程 作业面准备混凝土浇筑收面养护 3、作业面准备 ...
 1抗渗混凝土施工工艺标准
一、工艺流程
1、适用范围
2、工艺流程
作业面准备→混凝土浇筑→收面→养护
3、作业面准备
钢筋、模板上道工序完成,办理隐检手续及混凝土浇筑令。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。
4、混凝土浇筑
每次防水混凝土必须连续浇筑。
在施工缝上浇筑混凝土前,应将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲净并湿润,再铺一层2~3cm厚水泥砂浆(即原配合比去掉石子)或同一配合比的减石子混凝土,浇筑第一步其高度为40cm,以后每步浇筑50~60cm,严格按施工方案规定的顺序浇筑。
混凝土自高处自由倾落不应大于2m,如高度超过3m,要用串筒、溜槽下落。采用机械振捣,以保证混凝土密实,不应漏振或过振,振捣延续时间应使混凝土表面浮浆,无气泡,不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始,防止模板移位,结构断面较小,钢筋密集的部位严格按分层浇筑、分层振捣的要求操作,浇筑到最上层表面,必须用木抹找平,使表面密实平整。
5、收面
防水混凝土浇筑完成后应收面三遍。混凝土浇筑完后,立即用大杠刮平,用木抹子将表面抹平。初凝前,采用木抹子压第二遍。终凝前,采用机械压第三遍,再单向拉毛即可(地下室顶板表面压光)。
6、养护
常温(20~25℃)浇筑后6~10h覆盖浇水养护,要保持混凝土表面湿润,养护不少于14d。
二、控制标准及注意事项
1、防水混凝土的原材料、外加剂及预埋件必须符合设计要求和施工规范有关标准的规定,检查出厂合格证、试验报告。现场应设置抗渗及强度试块。混凝土进场时,应逐车检查混凝土塌落度,要求为14±2cm,不宜过大或过小。
2、施工缝必须留在后浇带上或水平施工缝留在高出底板表面不少于300mm的墙体上,凡留施工缝的部位均需设置止水钢板。如现场受意外情况影响造成混凝土中断形成冷缝,应出专项处理方案。
3、剪力墙浇筑过程中,易出现冷缝,施工前应出专项方案,并精心组织材料及施工。
4、严禁在混凝土内任意加水,严格控制水灰比,水灰比过大将影响膨胀剂补偿收缩混凝土的膨胀率,直接影响补偿收缩及减少收缩裂缝的效果。
5、细部构造处理是防水的薄弱环节如变形缝、施工缝、穿墙管、预埋件等细部重点检查。
6、防水混凝土振捣必须密实,收面及养护能有效防止混凝土开裂。如地下室底板为大体积混凝土,应采取必要的温控措施,防止混凝土开裂。混凝土浇筑应通知监理人员全程旁站。
7、后浇带易出现渗漏,施工前应检查接槎清理情况及钢筋恢复情况,达到要求后方能浇筑,封闭时间按设计要求,应以原设计混凝土等级提高一级微膨胀混凝土浇筑,养护28d。
8、允许偏差项目: 1)轴线位移5mm:2)表面平整8mm;3)平整度8mm。
三、记录控制
1、材料(水泥、砂、石、外加剂等)的出厂质量证明书、试验报告。混凝土出厂合格证。
2、混凝土试块试验报告。(包括抗压及抗渗试块)。
3、混凝土浇筑令。
4、隐检记录。监理旁站记录。养护记录。
2大体积混凝土施工工艺标准
一、工艺流程
1、适用范围
适用于地下室底板需采用温控措施的大体积混凝土浇筑。
2、工艺流程
作业面准备→温度控制措施→混凝土浇筑→收面→测温、养护。
3、作业面准备
钢筋、模板上道工序完成。办理隐检手续及混凝土浇筑令。木模板提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。
4、温度控制准备准备
温度测量可采用在混凝土内部预埋温度传感器或留设温度测温孔方式进行,如需在混凝土内部进行降温有,应按方案进行预埋。
5、混凝土浇筑
可根据实际情况采用平面分层法或斜面分层法施工,混凝土自高处自由倾落不应大于2m,如高度超过3m,要用串筒、溜槽下落。采用机械振捣,以保证混凝土密实,不应漏振或过振,振捣延续时间应使混凝土表面浮浆,无气泡,不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始,防止模板移位,结构断面较小,钢筋密集的部位严格按分层浇筑、分层振捣的要求操作,浇筑到最上层表面,必须用木抹找平,使表面密实平整。
6、收面
防水混凝土浇筑完成后应收面三遍。混凝土浇筑完后,立即用大杠刮平,用木抹子将表面抹平。初凝前,采用木抹子压第二遍。终凝前,采用机械压第三遍,再单向拉毛即可。
7、测温、保温、养护
终凝后开始测温,昼夜测温不得少于4次,连续24小时,内外温差小于20度可结束测温。
当发现混凝土中心温度与外部温差超过25度时或发现混凝土外部温度与大气温差超过20度时,应采取必要的保温措施,防止混凝土内部或表面因温差过大产生裂缝。大体积混凝土养护不少于14天,其中覆盖养护不小于7天。
二、控制标准及注意事项
1、如大体积混凝土不根据温度变化进行相应的控温措施,将造成混凝土内部产生大量结构裂缝,影响混凝土结构性能及防水性能。
2、大体积混凝土施工前必须对混凝土温度进行计算,如无法达到混凝土中心温度与外部温差不超过25度时且混凝土外部温度与大气温差不超过20度,必须采取保温或降温措施。
3、现场必须上报施工方案,明确浇筑顺序、振捣方式、养护及控温措施,现场施工期间必须按方案实施。
4、大体积混凝土控温可采取升高表面温度方式,如表面保温等;也可采用降低中心温度方式,如内部设管道通水降温等;降低表面温度与中心温度的差异。
5、混凝土采用的水泥应采用低水化热的水泥,同时应量降低原材料温度,这样可延缓大体积混凝土中心温度上升速度。
三、记录控制
2、混凝土试块试验报告。
3、混凝土浇筑令。
4、隐检记录。监理旁站记录。
5、养护记录、测温记录及分析。
4
