地下室底板、侧墙、顶板防水施工工艺标准
2016-6-5 00:23| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 1地下室底板防水施工工艺标准 一、工艺流程 1、适用范围 地下室底板(含筏板、独立柱基等)SBS改性沥青防水卷材施工。 2、工艺流程 基层处理涂刷冷底子油附加层施工卷材大面施工保护 ...
1地下室底板防水施工工艺标准
一、工艺流程
1、适用范围
2、工艺流程
基层处理→涂刷冷底子油→附加层施工→卷材大面施工→保护层施工
3、基层处理
(1)将基层清扫干净,基层表面平整、干燥。立墙面不得出现空鼓、开裂返砂等现象;
(2)平立面交接处、转折处、阴阳角等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;
4、涂刷冷底子油
冷底油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方能进行卷材施工;
5、SBS卷材附加层
平立面交接处、转折处、阴阳角处,需设置500 mm宽附加层卷材,后浇带接缝处两边各延500 mm做加强附加层,平立面平均展开;
6、SBS卷材大面施工
(1)卷材采用一层的,厚度不得小于4mm,采用两层的,每层厚度不得小于3mm。立墙侧壁采用满粘,不得有空鼓,底板采用点粘或空铺。卷材施工采用热熔法施工,大面卷材与附加层之间应粘接牢固。从底板折向外墙立面与永久性保护墙接触的部位应采用空铺,与临时性保护墙交接部位应将卷材临时固定于保护墙上。
(2)SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死;
(3)如卷材为两层, 则上下两层卷材应错开1/2~1/3幅宽,不得垂直铺贴。
7、保护层施工
保护层为40mm厚细石混凝土,施工时应注意泵管、斗车等不得破坏防水层。
二、控制标准及注意事项
1、材料品牌、胎体、厚度、型号需符合合同及规范要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用;
2、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,形成书面交接记录。
3、结构自防水是底板防水重要保证,混凝土、后浇带浇筑及止水钢板应严格按规范实施。
4、新旧卷材搭接处,应将原有卷材接口清理干净,经监理验收后方可进行搭接。电梯机坑、积水坑立墙应采用满粘法施工。
5、抗浮锚杆防水处理:采用湿固化型聚氨酯涂刷1.5厚,待干燥后,用SBS粘贴,范围为¢330。该部位易出现质量问题,施工前应出专项方案。
6、底板防水与外墙立面防水新旧防水接头部位长度不应小于150mm。
7、铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲,搭接部位应检查粘接牢固程度、搭接长度及粘接饱满度。
8、防水施工过程监理应全过程站。完成后应报质监站进行专项验收。
三、记录控制
1、原材进场检验及见证取样复试报告
2、工作面移交单、监理旁站记录、隐蔽验收记录
地下室侧墙防水施工工艺标准
一、工艺流程
1、适用范围
地下室侧墙SBS改性沥青防水卷材施工。
2、工艺流程
3、基层处理
割除对拉螺杆,并用水泥砂浆对对拉螺杆处进行填补;平立面交接处、转折处、阴阳角等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;对混凝土缺陷部位、施工缝等进行处理;需要在立墙上收口的部位,应预留出泛水槽:筏板鸭脚板位置、独立柱基的平面位置要清理干净;基层必须保证干燥清洁、平整。与底板卷材连接处必须将接头清理干净,保证搭接长度不小于150mm。
4、涂刷冷底子油
冷底油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方能进行卷材施工。
5、SBS卷材附加层
阴阳角、施工缝、后浇带部位应设附加层,附加层为500mm宽,每边250mm。
6、SBS卷材大面施工:
  (1)、地下室侧壁必须满粘,采用热熔法施工,除受条件限制的采用外防内贴,其余的应采用外防外贴施工;
(2)、对出剪力墙的安装管道防水要加强处理。在管道安装完成后,应采用柔性材料封堵。
(3)、SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死;
(4)、需在立面上进行收口的部位,收口高度应高出室外地面50~100cm,将接头收入泛水槽内,采用可靠措施固定好。需与平面防水层交接的,应做好保护措施,接头交叉留设。
7、保护层
卷材防水保护层立面采用多孔砖砌筑120墙,两层以上的地下室每隔4米设240×240砖柱;筏板鸭脚板等平面采用50厚C20细石混凝土保护,也可以采用铺20厚水泥砂浆上盖一匹标砖进行保护。
二、控制标准及注意事项
1、材料品牌、胎体、厚度、型号需符合合同及规范要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用;为保证立面满粘,冷底子油应现场取样做相容性试验。
3、新旧卷材搭接处,应将原有卷材接口清理干净,经监理验收后方可进行搭接。
4、结构自防水是墙身防水重要保证,混凝土、后浇带浇筑及止水钢板应严格按规范实施。
5、立墙混凝土完成后,应将与底板接槎的接头揭开,各层清量干净,如有损伤的应修补,搭接长度不小于150mm。
6、铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲,搭接部位应检查粘接牢固程度、搭接长度及粘接饱满度。立面防水与基层粘接必须满粘,不得有空鼓。
7、防水施工过程监理应全过程站。完成后应报质监站进行专项验收。如地下室未进行结构验收,防水施工前,应先报质监站进行墙身混凝土感观质量验收。
三、记录控制
1、原材进场检验及见证取样复试报告
2、工作面移交单理旁站记录、隐蔽验收记录
3地下室顶板防水施工工艺标准
一、工艺流程
1、适用范围
地下室顶板单面自粘防水卷材防水层施工。
2、工艺流程
基层处理→自粘卷材附加层→自粘卷材大面施工→保护层施工。
3、基层处理
将基层清扫干净,基层应平整、清洁干燥。立墙抹灰面不得出现空鼓、开裂返砂等现象,安装的水电管、烟道等套管必须施工完成;平立面交接处、转折处、阴阳角等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;对混凝土缺陷部位、施工缝等进行处理;需要在立墙上收口的部位,应预留出泛水槽;与侧墙立面卷材连接处必须将接头清理干净。
4、自粘卷材附加层
平立面交接处、转折处、阴阳角处,需设置500 mm宽双面自粘卷材,平立面平均展开;
5、自粘卷材大面施工
卷材厚度3mm,聚脂胎单面自粘,采用湿贴法施工,要求与基层满粘;搭接长度为不小于80mm,搭接部位卷材应为双面自粘。卷材翻上墙的上口必须全部收入泛水槽内,并固定牢固。自粘卷材与侧墙SBS卷材交接处必须翻至立墙面200mm,采用热熔法将自粘卷材与立墙的SBS卷材连接。
6、保护层
立面采用多孔砖砌筑120墙作保护层;平面采用50~70mm厚细石混凝土向盲沟找坡。保护层施工应在防水施工完成四天后进行。
二、控制标准及注意事项
1、材料品牌、胎体、厚度、型号需符合合同及规范要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。
2、地下室顶板混凝土表面必须压光,作为防水基层,如不满足,应采用1:3水泥砂浆找补平整,如场地条件允许,应在地下室顶板混凝土完成一周后开始防水施工;如场地条件不允许,必须在后期做防水的,防水施工前必须将混凝土顶板上的浮土、浮浆等清理,再用水枪将表面洗干净,再从地下室观察地下室顶板,如有裂缝漏水,必须先将裂缝处理后方可进行防水施工。
3、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,如发现基层没有清洗干净,不平整、有浮浆、有裂缝等不满足防水施工条件的,不得进行移交,必须由总包单位处理。防水施工完成、验收合格后,再将工作面交还给总包。防水完成后,总包应立即组织防水保护层施工。地下室后浇带可先预留,在后浇带封闭后,再将防水连接。
5、新旧卷材搭接处,应将原有卷材接口清理干净,经监理验收后方可进行粘接。
6、自粘卷材施工时,基面必须干燥,否则卷材将不能与基层粘接牢固。
7、卷材铺贴后应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲,搭接部位应检查粘接牢固程度、搭接长度及粘接饱满度。自粘卷材施工后,所有部位必须满粘,不得有空鼓。
三、记录控制
1、原材进场检验及见证取样复试报告
4
