混凝土标准养护室必须要满足什么温度,湿度条件?
2016-6-5 00:07| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 一、混凝土标准养护室的概念 1、混凝土标准养护室是一种具备特定温度和湿度,用于存放混凝土试块、水泥试块、砂浆、保温材料、涂料、结构胶等一切建筑材料的房间。 2、为与国际接轨,国家建设部和国家质 ...
 一、混凝土标准养护室的概念
2、为与国际接轨,国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了“中华人民共和国国家标准GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》”,新标准对原标准中标准养护室的温度和湿度提出了更高的要求,由原来的温度20±3℃,湿度为90%以上的标准养护室,修订为与ISO试验方法一致的温度20±2℃,湿度为95%以上的标准养护室。
二、混凝土标准养护室规范要求
1、根据采用标准养护的试块,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。
2、混凝土标准养护室内的试件应放在支架上,试件间距至少保持10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。标准养护期龄为28d。
3、每个试件都必须标有样本编号标签,如发现温度、湿度出现异常,应立即采取措施,并上报负责人及作好记录,实验人员在标准养护室的停留时间不宜过长,特别是与外界温差较大时。
三、混凝土标准养护室技术要求
1、混凝土标准养护室的温度标准为20±2℃,相对湿度标准为95%以上,室内温湿度均匀性应满足上述要求;
2、室内应该设有试件放置架,试件放在架子上彼此间距至少保持10~20mm,
3、无论采用哪种加湿装置,必须保证喷出的水是雾化状态,不能将水直接浇淋在试件上。
四、计量用标准器具
1、温湿度频谱仪
2、温湿度巡检表
五、计量检验方法
1、用直接观测检查应符合:试件放在架子上且彼此间距至少保持在10~20mm,必须保证喷出的水是雾化状态,不能将水直接浇淋在试件上。
2、用通风干湿球温度计测量标养室各点温湿度,每隔2小时测量一次,共测8次。
3、测点布置如下:在实际使用范围之内,至少应布置五个测点,即按室内上下两条对角线设置测点,室内一个转角处设一点,两个对角线交点设一个测点。
4
