建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
北京建亚洲最大地下再生水厂 年净化量堪比百个昆明湖
2016-5-29 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 487| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 在南四环外的地底下“藏”着北京城第一座全封闭式地下再生水厂——槐房再生水厂。记者了解到,槐房再生水厂今年6月底完工,今年底前将投用。届时,达到地表IV标准的再生水注入地面上的湿地景观,并输送到小龙 ...
摘要:在南四环外的地底下“藏”着北京城第一座全封闭式地下再生水厂——槐房再生水厂。记者了解到,槐房再生水厂今年6月底完工,今年底前将投用。届时,达到地表IV标准的再生水注入地面上的湿地景观,并输送到小龙河,“一亩泉”美景将重现。
北京建首座亚洲最大地下再生水厂
“一亩泉”景观将重现
记者走进位于南四环外的槐房再生水厂,从地面看,这里毫无水厂痕迹,只有深入地下,才能发现这座总建筑面积45万平方米水厂的宏阔。走入地下,犹如进入空阔的“地下宫殿”,“你看着从这面墙到那面墙那么宽阔,实际上只有我们地下水厂的1/10。”项目经理刘奎生比划着告诉记者。
槐房再生水厂是北京首座,也是亚洲最大的全封闭式地下再生水厂,规划流域面积137平方公里,每天处理污水能力为60万立方米,可收集处理北京市中心城区西半部大部分污水。
未来,在“地下水城”的地表将出现一个漂亮的湿地公园。刘奎生介绍,在水厂顶板之上将做8 层共17公分厚的保护层和防水层,然后在上面堆土,基本和整个水厂面积重合,将建成18公顷的湿地公园,形成新的南城湿地景观。湿地公园是什么样的?以水为线,以花草为针,在水厂之上“绣”出鸟语花香的湿地景观。今年6月底,地下水厂建设进入尾声,地上湿地景观建设将随之开始。
北京建首座亚洲最大地下再生水厂
“再生水最后一道工序是加氯,刚出厂时,水的味道、水质还是会受到一些影响,通过湿地公园的绿植水系,可以有效的吸收有机物,经过这样的‘过滤’,再流向小龙河。” 刘奎生说。
乾隆撰《重修马驹桥碑文》记载:“水自南苑出者二,其南源曰团河,其北源曰一亩泉”。一亩泉河水蜿蜒九曲向东南,在旧宫与凉水河相汇,至清末改名为小龙河。数百年后,在丰台区马家堡西路小龙河槐房段南岸,“一亩泉”石碑依然竖立,湿地美景和稻田风光却早已消失在残河污泥间。
有了新的再生水补充,上世纪30年代的“一亩泉”湿地旧景观将恢复。“目前小龙河日渐湮灭的河道正在开挖恢复。未来,还将在湿地公园最南侧建设北京的污水处理历史博物馆。” 刘奎生告诉记者。
年可净化近两亿方污水
槐房再生水厂被称为“水务界的鸟巢”,北京城建集团要用22个月的时间建造起大出鸟巢20万平方米的槐房再生水厂。
记者走进了未来连接外界与水厂的污水管线内部——“龙”号,它的旁侧是“凤”号,两条管线并行,“龙”将污水输送进厂,“凤”将再生水输送出厂。
坐车“滑行”入黑魆魆的“龙”号管线内,3.5米内径的管道内部显得有些逼仄,未来,收集的污水将从这个管道里流过,输送到水厂里。目前,“龙”号盾构机已经掘进到了全长1.5公里的1公里处,还剩下0.5公里需要“拼搏”。
这条管线距离地面约7米,记者头顶有一条通风管,向管道深处输送着新鲜空气。很快,记者就在管道内约1公里处看见了盾构室里坐着的管线项目技术部部长刘磊。刘磊一天要在地面下工作8个小时,主要监测机器运行是否正常、盾构机掘进不能偏离轴线。
北京建首座亚洲最大地下再生水厂
配套管线项目副经理李文峰介绍,污水管线和再生水管线连接槐房再生水厂和丽泽商务区,管线每天输水能力为30万立方米,北京西部的污水汇集而来,通过这条管线进入再生水厂,处理后的再生水由管线输送服务于丽泽商务区。
这是一座磅礴的“地下水城”。记者了解到,建成后的槐房再生水厂,全年满负荷运转可将近两亿立方米的污水转化为可利用的再生水,相当于100个昆明湖。处理后的再生水主要供给工商业用水、地上湿地公园用水和回流至小龙河。
