铁路上的宝盒-墨尔本南十字火车站的办公楼
2011-2-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
简介:  建筑是墨尔本南十字火车站的办公楼。一般来讲,这类公众服务性设施会做得比较务实和平凡,但是建筑师将这种为“公众”服务的自豪表达了出来,将建筑做成一个精致的“箱子”,宛如这附近的一颗明珠。 会有各种 ...
  建筑是墨尔本南十字火车站的办公楼。一般来讲,这类公众服务性设施会做得比较务实和平凡,但是建筑师将这种为“公众”服务的自豪表达了出来,将建筑做成一个精致的“箱子”,宛如这附近的一颗明珠。 会有各种各样的用户到这栋建筑来,比如工会代表,还有管理人员和相应机构人员。因此建筑公共入口明了。整体有一个灵活简单的框架。外表皮的模式和设计让每个房间都有一个美观和特别的窗户。为了保证铁路运行,建筑采用场外预制,场内快速组装的方法。预制板的尺寸方便生产,运输,组装,还有不超出费用。外墙引入了双层预制混凝土预制组合系统。建筑出现在场地上,好像一直就在那里。窗户是密闭的,那是因为铁路环境的空气富含颗粒和污染烟雾。
  一二层主要功能是更衣健身,三四层主要功能是办公。建筑外表皮的金属会随着时间而锈化,与周围的工业化痕迹完全融合。 建筑是阴晴变化的,因为墨尔本的天气是这样,建筑可以反映天气。这个建筑是铁路领域建筑的一个新尝试。
