最大化起居空间的住宅改造
2016-5-10 18:11| 发布者: 新建筑| 查看: 1410| 评论: 0 |来自: 网络
简介:伦敦的Knox Bhavan建筑事务所在伦敦南部一所改成住宅区的学校中,将两个公寓合并成一个大公寓,有宽敞的起居空间还有可灵活开闭的夹层。 Knox Bhavan事务所在公寓的前面创造了两层高的起居空间,而在后面设计 ...
Knox Bhavan事务所在公寓的前面创造了两层高的起居空间,而在后面设计了分两层的卧室,前后有厚厚的隔墙。
起居空间可从三面的的窗户采光通风,并被头顶上的夹层划分成两部分。
夹层有一个安静的书房(可作为卧室使用),并且从任何一边向下看,底下的起居空间尽收眼底。
底层中间的厨房连接了两头的餐厅和休息室,厨房有隐藏的门,可以用来分隔空间。
上面的夹层可以通过手风琴式折叠的百叶,与起居空间隔开。
外墙是裸露的砖墙,而其他墙面用橡木镶板来装饰。镜子也被用来增大房间的空间感。
通往上层的踏步交错的楼梯被一片亮橙色的墙所遮蔽。
夹层体块的外墙也是用橡木板,但内部空间是用白色镶板和绿色地毯装饰的,意在营造舒缓平静的氛围。
“材料在主空间中发挥了重要的作用,”建筑师说。 “底层的材料都保持自身原有的颜色。”
“二层和夹层中所有的木设施都是白色的,搭配充满活力的绿色地毯营造了安静的另一个世界。”
卧室宁静的装修风格使其区别于开放的起居空间。
客房位于上层主卧室的正下方。主卧装饰的绿色瓷砖是地毯色彩的延续。
两个楼层通过第二部胡桃木楼梯连接,楼梯的中间平台设有入口和衣帽间。
随着个性翻修的流行,有些学校被改造成了公寓。其他的例子还有这个温馨的复式公寓。
图纸
爆炸轴测图
总平面
一层平面图
二层平面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
