SHoP Architects设计的曼哈顿公寓楼
2016-5-5 08:21| 发布者: ccbuild| 查看: 1124| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 由SHoP Architects设计的纽约两座公寓楼目前正在施工建造中,这两座公寓楼分别为41层和48层,将使用一道空中连桥连接,空中连桥提供了泳池、热水浴缸和酒吧等设施。 ...
摘要:由SHoP Architects设计的纽约两座公寓楼目前正在施工建造中,这两座公寓楼分别为41层和48层,将使用一道空中连桥连接,空中连桥提供了泳池、热水浴缸和酒吧等设施。
SHoP设计的曼哈顿公寓楼
由SHoPArchitects设计的纽约两座弯曲的公寓楼目前正在施工建造中,这两座公寓楼将使用一道空中连桥连接,空中连桥提供了泳池、热水浴缸和酒吧等设施。
SHoP设计的曼哈顿公寓楼
该项目名为美国铜建筑(AmericanCopperBuildings),原名为第一大道626号。这两座公寓楼分别为41层和48层,位于曼哈顿东端。这个滨水用地可俯瞰东河。
SHoP设计的曼哈顿公寓楼
塔楼的上半段微微向外弯曲,当地媒体形容其为比萨斜塔,而设计公司形容其为“舞蹈中的”塔楼。在27层至29层,即两座塔楼最接近的节点,设有净空300英尺(91米)的空中连桥。这是纽约近80年来首次建造的大型空中连桥
SHoP设计的曼哈顿公寓楼
这座桥共三层,使用钢桁架支撑,将设有75英尺长(23米)的游泳池、热水浴缸、酒吧与休息室。连桥上将设有两座建筑的公共聚集场所。
SHoP设计的曼哈顿公寓楼
SHoP设计的曼哈顿公寓楼
SHoP设计的曼哈顿公寓楼
SHoP设计的曼哈顿公寓楼
译者:筑龙网艾比
