Bateman工程公司两天实现AutoCAD Plant 3D的应用
2011-2-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 514| 评论: 0
简介:AutoCAD Plant 3D 、 AutoCAD P&ID 和 Autodesk Navisworks 软件帮助 Bateman 工程公司改革并加快工艺装置设计流程   项目概要    Bateman 工程公司(以下简称Bateman) 是一家全 ...
AutoCAD Plant 3D、AutoCAD P&ID 和 Autodesk Navisworks 软件帮助Bateman 工程公司改革并加快工艺装置设计流程
  项目概要
  Bateman 工程公司(以下简称Bateman) 是一家全球领先的矿物和金属加工工程公司,帮助全球各地的公司将自然资源转化为市场必需的适销产品。Bateman引以为傲的是他们能够为客户打造一流水准的工程解决方案,帮助客户安全、及时地在预算内完成加工任务。要达到这一目标,要求工程师必须随时了解最新的加工工艺和技术,所运用的设计工具也必须能够支持快节奏的项目。最近,Bateman驻南非工艺装置设计团队开始采用AutoCAD Plant 3D、AutoCAD P&ID 和 Autodesk Navisworks进行可行性研究,以便帮助一家现有客户为其南非林波波省(Limpopo)的磷加工设备制定增设浮选工艺生产线的最佳方法。在该项目中,Bateman利用AutoCAD Plant 3D、AutoCAD P&ID 和Autodesk Naviswork实现了以下成果:
  • 将三维工艺模型和更为智能的管道与仪表流程图(P&ID) 数据并入设计流程
  • 更快生成物料清单和等距图
  • 更轻松地找出冲突并解决
  • 与客户共享工艺模型,赢得竞争优势
图片由Bateman工程公司提供
  挑战
  复杂的工艺设计需要各学科专业人士的积极参与,包括机械、管道、土木、结构、电子工程师以及仪表和化工专家,所以,无论是帮助客户判定项目的可行性,还是最终敲定设计详图,Bateman都需要在设计过程中整合海量的工程专业技术,哪怕管线和构件之间看似细微的冲突都可能会在施工期间导致巨额费用的浪费,甚至需要进行返工,由此项目前期数据的准确性显得至关重要。然而,由于客户所处的行业环境竞争十分激烈,所以项目进度被安排得非常紧张,根本不允许公司采用耗时的项目协调方法。
  Bateman设计办公室和计算机辅助工程 (CAE)系统经理Michael Denholm表示,“时间和预算方面的限制几乎将所有项目都推上了快速轨道,这要求在项目进行的整个过程中,人人都必须保持高度的一致性,但是,这需要设计工具之间有着良好的兼容性,否则这种高度的一致性就很难维系。”
  解决方案
  多年来,Bateman的工程师一直将AutoCAD软件作为核心的设计工具。虽然这款软件已经为Bateman的多学科团队提供了稳定的公用设计平台,但Bateman仍然希望将三维工艺设备模型和更为智能的管道与仪表流程图创建功能并入其工作流程。在AutoCAD Plant 3D和AutoCAD P&ID软件中,Bateman团队不仅能够继续运用他们熟悉的AutoCAD 界面和功能,而且设计能力也得到大幅提升。
  Michael Denholm先生解释说,“AutoCAD Plant 3D软件使我们得以在三维工艺模型、管道与仪表流程图、等距图和正投影图之间进行信息交流,而AutoCAD P&ID软件则有助简化基本的P&ID任务,并使之实现自动化。现在,我们可以利用单一的设备模型更好地协调来自多个工程学科的信息资料。对AutoCAD的熟识使我们在短短两天之内就将这些软件投入到了使用当中。”
  另辟蹊径
  对于Bateman而言,林波波省全新浮选工艺的初步可行性研究可谓恰逢其时,正巧成为该公司的首个AutoCAD Plant 3D模型项目。根据规划,这条浮选工艺生产线是对原有磷酸盐设备进行的改造和扩充,因此必须整合到现有设施之中。该生产线将用于提取生产化肥所需的磷酸盐。
  通常,这类项目的早期研究仅仅包含十分笼统的工艺设计和设施草图,由于缺少细节,初期工作得到的许多成果在项目后续阶段都无法得到有效利用,因此,Bateman决定另辟蹊径,采用AutoCAD Plant 3D软件来完善工作流程。
  Michael Denholm先生表示,“我们按照拟定的设备布局用 AutoCAD Plant 3D创建了一套浮选工艺模型,模型包含了来自各个工程学科的信息资料。在模型拼装完成时,我们又在其中增加了一些非常详细的设备信息以进行优化,并纠正了干扰。我们采用的不是简单的工艺布局,而是开发了更具真实感的三维模型,用来展示新工艺是如何整合到现有设备当中的。”
  更快创建管道与仪表流程图
  Bateman决定利用AutoCAD P&ID软件生成的初始P&ID详细信息加大研究力度。借助AutoCAD P&ID,设计团队结合基本设备数据和公司布局标准草拟了管道与仪表流程图,智能的数据令设计团队得以更轻松地完成连接元件和维持流向等自动化任务。
  Michael Denholm先生指出,“AutoCAD P&ID软件不仅使我们能够轻松调用更多的信息,而且在工作过程中,还帮助我们加快了基本任务的进程,让我们能够以更高的自动化水平对设备、线路和阀门列表进行维护,更迅速地创建管道、仪表流程图以及设备清单。据我预计,使用AutoCAD P&ID之后,我们生成设备清单所需的时间将比原来缩短四分之三左右。”
  在三维环境中呈现惊艳效果
  Bateman将工艺研究的初步成果交付给客户时,这种基于模型的方法大放异彩。Michael Denholm先生称,“交付三维工艺模型而非二维布局图带来了出乎意料的效果,三维模型使客户更加清晰、直观地了解了新工艺在设施中的实际情况。”
据Michael Denholm先生表示,在项目生命周期中,该模型还会给客户带来更多益处。他补充道,“我们可以将模型广泛应用到整个项目的过程中,从确定项目成本到制作等距图,AutoCAD Plant 3D模型逐一加快了项目各阶段的进程,大大提升了我们的工作效率。”
  成效
  鉴于浮选法研究取得的成功, Bateman 预计,AutoCAD Plant 3D、AutoCAD P&ID 和 Autodesk Navisworks 软件将会在公司未来的工作流程中长期发挥关键性的作用。“有了如此先进的工艺模型,整个团队都可以在项目进展过程中对其工作进行可视化。” Michael Denholm先生表示,“我们不仅可以更快捷地开展协作,而且还能够在项目早期更轻松地解决冲突等问题。这些软件带给我们的方便并不仅仅是在施工前解决问题,而且能从一开始就杜绝问题,交付高质量设计可以帮助我们节约大量的时间。同样,用Autodesk Navisworks可视化模型也能让客户清楚看到符合他们期望的设计。”
