建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
纽约这个建在天桥上的游泳池,风景绝佳(组图)
2016-4-28 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 图:纽约这个建在天桥上的游泳池,风景绝佳 在高层住宅上修建悬空游泳池(sky pool)是一件相当刺激的事情,我们就报道过两个这样的案例。这一次是在纽约的第一大道上,那段连接两幢建筑的天桥无论如何都会 ...
在高层住宅上修建悬空游泳池(sky pool)是一件相当刺激的事情,我们就报道过两个这样的案例。这一次是在纽约的第一大道上,那段连接两幢建筑的天桥无论如何都会让路过的你多看一眼。
这处建筑名为American Copper Buildings,包括两幢略有弯曲的 41 层和 48 层的建筑,中间的桥梁建在 27 到 29 这三层楼中,距离地面 300 英尺(91 米) ,恰好在转折的地方,使桥梁像一股拉力将两幢已有分开的建筑连起来。
建筑表面使用锌和耐候钢织出网格状的结构,有一种古典的秩序,这种材料会因风化而变色,“这就像一场表演,最开始是闪闪发光的,然后变成棕色,很久之后可能就像自由女神像一样是绿色的。”
建筑将包括近 800 个套间,可用作工作室或者套间的公寓。三层天桥里有一个 75 英尺 (23 米) 长的游泳池、热水浴池、酒吧和会客厅,相当于是整体住宅的交流中心。桥本身是封闭的,两边安装了玻璃幕墙,可以眺望对面 East River 的景色和曼哈顿建筑群。身处在其中恐怕会忘记这是一架悬空的桥梁,但看风景的绝好视线想必会增加游泳或锻炼的动力吧。
这幢建筑由事务所 JDS Development Group 和 SHoP 一起完成,预计 2017 年开放。JDS Development Group 善于开发老房子的历史,他们从地图上发现这里的地址从前属于 East River,因而想到空中游泳池的主意,“这个发现不仅为新大楼基坑施工提供了信息,也与位于 29 层天桥之上的游泳池形成呼应。”
