全玻璃立面的香奈儿精品店——MVRDV
2016-4-26 08:55| 发布者: 新建筑| 查看: 920| 评论: 0 |来自: 网络
简介:MVRDV在阿姆斯特丹设计完成了一家旗舰店,外立面全部由玻璃搭建而成。“水晶屋”现已营业,项目开拓了玻璃在建筑中的应用潜力。该项目位于高端品牌购物街——霍夫特和平街,完全透明的立面采用玻璃砖,包含窗框和框 ...
MVRDV在阿姆斯特丹设计完成了一家旗舰店,外立面全部由玻璃搭建而成。“水晶屋”现已营业,项目开拓了玻璃在建筑中的应用潜力。该项目位于高端品牌购物街——霍夫特和平街,完全透明的立面采用玻璃砖,包含窗框和框缘,以此唤起该地区的地方特色。项目的投资人为warenar,包括620平米的零售区和220平米的住房,项目实现了一个独特旗舰店的想法,而且没有打破阿姆斯特丹的历史风貌。
客户要求设计将荷兰的遗产文化与国际潮流相结合。因此,MVRDV力图通过模仿场地原有设计的玻璃立面来体现街道的原始建筑,甚至细化到砖的层次感以及窗框的细节。外墙垂直延伸以符合新的法规,并且可以增加内部空间。
商店的复制外观全部由玻璃构成
根据城市的美学规范,上面的玻璃砖逐渐溶入到公寓的传统砖墙中。该设计希望弥补全球购物区地方特色的缺失。“零售业的日益全球化导致了高端购物街的同质化,”MVRDV说道:“水晶屋为商店提供了现代店面所需的橱窗立面,同时保持了建筑特色和个性,使旗舰店脱颖而出,与众不同。”
目前,香奈儿精品店占据了一层
完成初步的构思后,MVRDV与众多的合作伙伴紧密联系,共同开发新技术以确保概念的实施。实心玻璃砖由Poesia独立生产,该工厂位于威尼斯附近的雷萨纳,代尔夫特理工大学与工程公司ABT以及承包商Wessels Zeist合作研究,开发结构解决方案和制造技术。采用来自德国德路工业胶黏剂公司的UV粘合型高强度透明粘合剂,将玻璃砖块粘合在一起,无需传统的抹灰方式。
MVRDV建筑师兼创始人Winymaas解释说:“我们对客户说‘让我们恢复将要被拆除的部分,而且还要更进一步’。水晶屋打造了卓越的旗舰店的空间,尊重周围的建筑,并且带来了玻璃结构的诗意革新。它使全球品牌通过强烈的透明度融合了地方特色与传统文化。因此,可以应用于历史中心的任何一个地方。”
由于材料的敏感性,该项目需要极高水准的精确度和工艺,技术开发团队整个建造过程都在现场。因为这个项目是首开先河,必须采用新的施工方法和工具:从高科技的激光器和实验室级的紫外线灯到技术含量稍低的荷兰全脂牛奶,因为牛奶的透明度低,被证明是用于一层砖块找平反射面的理想液体。强度试验证明,通过多种方式实现的玻璃结构比混凝土方案的强度更大,全玻璃框缘能够承受相当于两辆全尺寸SUV施加的力。
实心玻璃砖由Poesia独立生产
建筑师表示,新开发的施工方法为未来建筑发掘了更多的可能性,例如废弃物的最小化。“从本质上来说,所有的玻璃成分均是可完全回收的,”MVRDV说道:“项目产生的缺陷砖块等废物材料,可以简单地熔化和重塑,或者完全改变用途。整个外立面本身也是如此,一旦建筑达到了使用寿命,可以熔化整个外立面,然后重新利用。”唯一的例外是确保建筑安全性所采用的材料,例如,隐藏在反射和半透明材料混合物之中的混凝土防撞基座,能够承受一辆汽车的撞击。此外,制定的维修协议指出,如果发生任何损坏,允许更换单个砖块。
由代尔夫特理工大学进行研究工作
随着玻璃立面的采用,确保使用可再生能源来满足能源需求这点很重要。因此,建筑的设计围绕地源热泵,实现一年四季理想的室内环境。这家店面目前由法国时尚品牌香奈儿营运,该香奈儿品牌将稍后迁回到先前的在PC Hooftstraat的位置,这也由开发商Warenar所经营。
采用透明粘合剂将砖块粘在一起
立面开发
平面图
平面图
剖面图
立面图
处在环境中的立面
砖块细节
砖块细节
项目信息
项目名称: 水晶屋
位置: 荷兰,阿姆斯特丹
竣工:  2016年4月
首席建筑师: MVRDV
客户: 荷兰warenar real estate Amsterdam
项目: 620平米零售区,220平米住宅
MVRDV: winy maas, gijsrikken, mick van gemert, (renske v/d stoep)
gietermans& van dijk: wimgietermans, arjanbakker, turulavulu
玻璃砖厂商: poesia (brand of vetreriaresanese) — ivanomassarotto
德路粘合剂进口商:siko — rob janssen
承包商: wesselszeist — robert van der hoef, richard van het ende, marco en ronald van de poppe
施工: brouwer&kok — paulbrouwer, ABT: rob nijsse
研究: delft university of technology — frederic a. veer, faidraoikonomopoulou, telesillabristogianni
市政美学委员会:
welstand: charlotte ten dijke, ellis van den hoek, natasjahogen, patrickkoschuch, alexander pols, gustielens, marcel van winsen, pepijndiepenveen
