竹内申一:绿色建筑让“水泥森林”变“绿色森林”
2016-4-24 07:59| 发布者: ccbuild| 查看: 1621| 评论: 0 |来自: 网络
简介:伊东丰雄建筑事务所代表 竹内申一 19日,以推动吸碳节能、垂直森林、绿色抗暖化建筑技术之精进与普及2016 吸碳建筑研讨会在北京钓鱼台国宾馆举行。 伊东丰雄建筑事务所代表竹内申一作了建筑即生命体的追 ...
伊东丰雄建筑事务所代表 竹内申一
19日,以“推动吸碳节能、垂直森林、绿色抗暖化建筑技术之精进与普及”2016 吸碳建筑研讨会在北京钓鱼台国宾馆举行。
伊东丰雄建筑事务所代表竹内申一作了“建筑即生命体的追寻”的演讲。他先介绍了新加坡的一个项目。他称,新加坡有很多的森林覆盖。因而伊东丰雄建筑事务所要把建筑建造成森林一样,反映整个历史上若干个世纪的新加坡森林历史,反映建筑与新加坡文化的联系。
基于此,伊东丰雄247米高,2000平米3个纵向运输带4层高的大堂的建筑,主大堂为15米的,让大家能够在这里进行接触,为城市做出贡献。新加坡城市道路修改后,地理条件较适合建造三角形的形状,要充分利用三个外立面,每个角落都可以有开放的建筑空间。
建筑北边的入口是进入建筑物的主要入口,可以用于多种用途,如休息、等候、会见沟通的地方,每个角都有水景,主台的位置也有水景,人们进入这个建筑过程中会有进入热带雨林的感觉。建筑外的柱子7.2米,座高4.4米,有非常好的景观和阳光,有充分的绿植。餐馆设在第四层,有很多大树和小树,能够产生非常好的室外空间,让人们充分在这里享受。房顶是第四十层,体育馆、游泳池都在建筑物的这一层。一层提供了非常好的环境,因为这里种了树,可以从这里直接进入到中国城等地方。建筑大量使用了高级钢筋和混凝土。通过选择合适的材料和具体的位置,可以成功的最小化施工期,并且提升整个建筑物的质量。
新加坡有一个花园城市政策,要求增加城市和建筑中的植被。伊东丰雄做了“双皮肤 ”计划,种植适合当地气候的植物,并且对于热带的气候找到合适的外立面的植物,绿色的外立面不光是起到遮阳的作用,而且需要选择非常好的防太阳的材料,防止建筑过热,选择正确的玻璃,容易看到街上的风景。整个建筑的外立面采用了不止一种植物,员工非常愉快。
整个建筑物的最顶上有空中森林,种植了大约40个物种,这些树最高可长5米高,几年之间会超过10米,成为真正的森林。这个空中森林离地200米高,通过建筑给出复合的自然。总体来说,这样的建筑公共区域超过了10400平方米,像是190%的现场面积的替换,310棵树来自17个不同物种,在高度和生长速度上来讲都不一样。
伊东丰雄所谓的呼吸建筑是一个特征,在建筑里面融入了所谓的呼吸元素,这个建筑像活的有机体那样呼吸。树林会把水作为传递物,从根上一直带到树叶上,营养在这个过程中被传递,把雨水带到上面,整个建筑也可以采用这种理念降低能耗。
建筑从底部到顶部300米的高度有2度的温差,当森林进入到这个系统之后,温度可能会改变。屋顶森林通过捕获水,再传到整个建筑的系统下面。总体上会带来5%的温度差,和地面的温度相比会进一步降低,带来冷却的效果。
竹内申一介绍的第二个项目是去年夏天结束的,是一个两层的图书馆。19×80的建筑面积。内部天花板的设计结构有助于整个空间的空气流动,可以有效地利用地下水,减少能源消耗。地下水通过整个建筑,有斜坡能够为环境创造有效的阳光,整个系统跟相同面积、相同大小的建筑相比节能50%。图书馆内的设计能够保证生物多样性和生物的活性,阳光被整个建筑物打散,散落在整个建筑的地板上。建筑中为孩子设计了儿童专区,孩子们可以在地板上翻滚、玩耍,建筑还做了其他不同的分区,来满足不同人群的需求。天花板上的曲线流动,可以给大家带来兴奋,同时又可以舒缓情绪。
竹内申一表示,绿色建筑不仅仅是讲单纯的绿色建筑,而是要通过绿色,通过树木为人们提供无限的可能性,让生物能够存活下来,同时又不影响彼此。生物能够在绿色建筑的生态系统中共存,在城市之中所有的建筑简直就是水泥森林,很少有有机的现象存在,如果我建筑能够创造一个强烈的生态环境,同时又保持生态环境中各个树木的相互依存,这就是一个非常健全的绿色生态系统。城市就变成了绿色森林,而不是水泥森林。
