周有为:通过不同维度的空间来创造出有价值的建筑
2016-4-24 08:14| 发布者: ccbuild| 查看: 2472| 评论: 0 |来自: 网络
简介:丹麦JDS建筑师事务所上海总监 周有为 19日,以推动吸碳节能、垂直森林、绿色抗暖化建筑技术之精进与普及的2016 吸碳建筑研讨会在北京钓鱼台国宾馆举行。 丹麦JDS建筑师事务所上海总监周有为(Yuval Zohar ...
丹麦JDS建筑师事务所上海总监 周有为
19日,以“推动吸碳节能、垂直森林、绿色抗暖化建筑技术之精进与普及”的2016 吸碳建筑研讨会在北京钓鱼台国宾馆举行。
丹麦JDS建筑师事务所上海总监周有为(Yuval Zohar)就山脉建筑——非柏拉图式的关系发表演讲,并介绍了JDS的案例。
他称:“我们不需要通过不同维度的空间来创造出有价值的建筑,建筑不仅仅是冷冰冰的结构,我们也可以把它建造为非浪漫式的建筑结构”。
周有为以几个JDS的项目为例。杭州新天地的设计中,需要克服的最大的困难是创造出曲线形,他的一个曲线是双流曲线,当时要分析建筑立面的每一个交叉角,每一个点,包括窗口的接触点,每一个单独的位置都要进行结构分析。整个的骨架和钢架,到底能不能产生足够的力学支持呢。根据这些,一个正式的架子被创造起来了,整个钢结构的设计都进行了分析。
深圳的希尔顿,是一个五塔形的建筑。在1980年深圳当时是一个经济特区,而且是快速的城镇化,在人类文明史上深圳是快速城镇化的典型,这一点非常好,能够使它成为一个尊贵的城市。深圳希尔顿的房顶几何很简单,首先把建筑方向优化,每一个塔座朝向哪个方向,把它们连接起来,作为一个整体的连接起来。怎么把不同的房间分出来,来满足每平米的具体要求,以及怎么降低建筑的成本?这个建筑的要求是公共区域,底下要切出一个通道,是能够可通过的。在设计的时候,我们就意识到高度有差异,不同的规格上,几个座好象不是那么大的差别。这个建筑和中国著名的五岳相关,所以JDS研究了周围城市的山,发现需要在墙上有一些疏散的通道,不浪费空间,而是要创造出平板位置。非常有趣的是,这是一个大的共同的空间,所有的居住户都能使用的空间,尤其是要和火灾逃离点整合,把这个包含在3D的模型当中,JDS用2000个步骤才建立起了自上而下的模型。
JDS为芬兰设计的项目,充分考虑到芬兰人喜欢桑拿。JDS把整个房顶变成一个巨大的公共桑拿室,是全世界最大的桑拿室。材料方面,我们要看一下传统的石头,把它们进行打光。这样一个居住项目慢慢的像瀑布式从最到的座到最低的座,形成了整体建筑。向其他住民开放的公共区域,实际上把公共区域注射回私人项目当中去,形成一个真正的大的公共社区。从最小的单元到最大的单元房,结合了公园桑拿房的设计,和朋友一起喝啤酒,享受.不仅在公共空间进行整合,同时希望把自然整合到其中。这个项目将会成为可持续发展的一部分,创造出百分之百可持续性的蒸汽,使用地下热进行加热,另外还要收集雨水,覆盖上不同的植物,表面上看起来很像欧洲的乡村。
