房山区发生2.7级塌陷地震 系煤矿采空坍塌所致
2016-4-21 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 768| 评论: 0
简介:北京房山区昨日发生2.7级塌陷地震 据中国地震台网公布,4月19日凌晨1时10分北京房山区(北纬39.9度、东经115.8度)发生2.7级地震,震源深度0公里。经北京市地震局核实,此次地震属非天然地震,而是煤矿造成的 ...
北京房山区昨日发生2.7级塌陷地震
据中国地震台网公布,4月19日凌晨1时10分北京房山区(北纬39.9度、东经115.8度)发生2.7级地震,震源深度0公里。经北京市地震局核实,此次地震属非天然地震,而是煤矿造成的塌陷地震。
据了解,此次地震发生地位于房山区大安山乡。截至上午8时,大安山乡所辖8个村未发现塌陷和人员伤亡。
记者从多名居住在房山的居民处了解到,当天凌晨并未感觉到任何震感。吴飞(化名)和妻子老家在大安山,他和邻居表示没有任何震感,早晨他接到女儿的电话才知道发生地震了。
由于此次地震震源是0千米,也就是说,是地表发生地震,所以周边很难有震感。
大安山村民透露,发生塌陷的地方很可能是当地煤矿的采空区坍塌造成的。村民称,大安山曾以煤矿开采为主要经济来源,禁采后,地质勘探等部门也划定了采空区和矿区的危险位置,禁止村民进入。大安山此前也发生过采空区塌陷的情况。
北京市地震局巡视员徐平表示,此次地震是煤矿采空区出现的塌陷地震。这些煤矿此前大部分都已经关停,但下边已形成很多采空区,这次地震就是一处采空区出现塌陷。徐平表示,采空区下边很复杂,地质部门在地表划了范围,里边不允许居民盖房子。他提到,采空区塌陷没有任何规律,所以也不能做出预测。
对于天然和非天然地震的影响程度,徐平表示,天然地震的震源比较深,基本都在七八公里,甚至十几公里以下地方发生。能量释放比较强,影响范围也会更大。采空区塌陷只在局部地区发生,发生的位置反应强烈,但对外围地区影响很小。
对于塌陷的具体原因和地点,房山区政府表示,有关部门正在进行核实。
什么是非天然地震?
地震一般分为天然地震和非天然地震,非天然地震因人类活动引起,比如矿震、塌陷、爆破、核试验等。塌陷地震是地下岩洞塌陷、大型山崩或矿井顶部塌陷引起的地震,影响范围及危害一般较小。
一般地震发生后,根据监测数据,地震部门会发布一个初级数据,后期根据监测情况补充等,会进行适时修正,确定最终地震级别。
