红砖校园里会呼吸的森林 | 台湾大学社科院图书馆
2016-4-18 10:30| 发布者: 新建筑| 查看: 2660| 评论: 0 |来自: 网络
简介:台湾大学社会科学院将从徐州路校区迁回公馆总校区,于是,社科院成立了迁院委员会赴日洽谈。在先后接触了隈研吾、大江匡以及伊东丰雄之后,由于在理念上与伊东丰雄最为吻合,因此邀请伊东为社科院新馆进行设计。 台 ...
台湾大学社科院教学大楼与法学院共同成为台大校园北侧——辛亥路与复兴南路入口的重要门户,为了打破传统的封闭式校园环境,特地拆掉了围墙让新大楼与现有校园建筑物围合出绿地,成为学生、老师与周围居民活动交流的场所。
新址成为台大校园北侧的重要门户
竣工2013年5月
占地面积 53231 ㎡
耗资 43,000,000
建筑师 伊东丰雄
结构师 Futsu Construction Company
委托方 College of Social Science
图书馆后方的清水混凝土建筑是社科院教学大楼,供台大政治系、法律系师生日常学习交流活动。而前方的图书馆占地51m×45m,高约6m,是一栋单层建筑。
台大前身是建于1929年的台北帝国大学,校园几乎全部是折衷主义建筑,古典柱头和红色面砖随处可见。这样的校园环境里,社科院的出现成为校园里特别的风景。
图中site标志了基地位置,在此建成教学楼与图书馆
图书馆效果图
设计概念
伊东阐述设计概念时这样说:
“图书馆的特色在于树木般的结构体。方形平面空间林立着涂成纯白的细柱,从各根柱子所支撑起的莲叶形屋顶缝隙之间,自然光线柔和扩散开来,创造出人们在树荫底下阅读的氛围。”
“这些柱子与屋顶形状透过几何学加以描绘,由3个中心点扩散出的莲花图形而确定。因此,越是靠近中心点,柱子分布密度越高,离中心点越远,柱子分布密度越加稀疏。藉由这些柱子不同疏密的分布,创造出场域的差异感,营造出自然的气氛,让人仿佛置身于树林之间,而非建筑物内部。”
越是靠近中心点,柱子分布密度越高
树状结构:大自然衍生的秩序
所有的树木分为4个种类,不同树龄的树木相互依偎构成群木林立的空间。不同于一般建筑物的结构格子,这里采用了自然界中植物生长的秩序作配置,也就是将柱子配置在向周围扩张相连的三个双重螺旋上,内给内部完全不同于既往均质空间和和缓方向性,并向中庭丰沛的自然环境衍生连续性。
螺旋状交错分布的柱位,以及由柱心点与点之间衍生而出的Voronoi Cell(莫洛伊曲线)
平面配置
图书馆入口在教学大楼一层,除了开架书架以外,包含一个小型办公室和洗手间。入口附近是报刊阅览区和检索区,穿过水面就可以到达阅览室,书籍大致按照语言分类,围绕四周的是阅览桌。
整体结构
图书馆整体结构由钢柱、耐震壁、格子梁和RC顶板构成。88根直径16.5cm的钢柱支撑厚30cm的RC顶板,钢柱最大跨距10m,地面立在80cm厚的中空楼板上,格子梁很容易达到结构轻量化的目标。
耐震设计
跟日本一样,台湾也是地震频发的地区,在抗震设计上,阅览室空间内布置了4块耐震壁,实际上是4块高刚性、高强度的钢板剪力墙。
柱子和屋顶
柱子和屋顶连成一体,椰子树一样的单体通过FRP模具建造而成,88根柱子有4种柱冠尺寸,分别是200mm,300mm,400mm,450mm。
柱子中间藏有水管,下雨时,雨水顺着水管流入地下的雨水收集池,四周的浅水池也用来储存雨水;天晴的时候,收集池的水被压到屋顶,通过喷灌装置喷洒水雾,进行降温。
这种自然生成的柱子排列方式使得图书馆天花呈现出130种不规则形状的天窗。自然光线透过天窗流入室内,为阅览者提供天然的光源。
其他设施
屋顶中空PC隔热板
为了降低玻璃天窗产生的辐射热,尤其是在台北这种光照充足的低纬度区域,天窗中间覆盖了PC中空板,在减弱强烈刺激的直射光线的同时,也减少了热量的流入。于是,营造出室内柔和均匀的阅读环境。
白天时的屋顶
夜晚时的屋顶
照明系统
图书馆的照明紫系统借鉴仙台媒体中心和多摩美术大学图书馆的成功经验。提供基本环境照明的是32个悬吊着的圆盘灯具(跟多摩的长得很像),灯光射到树状结构表面,利用其表面的细小颗粒反射、扩散光线,营造出柔和的室内光环境。此外,阅读桌上的台灯为使用者阅读活动提供补充照明。阅览室的不同区域室内还设置有紧急照明系统。
空调节能
图书馆三面大面玻璃帷幕,自然状况下这会使得图书馆变成一个大温室。为了解决室内产生闷热感的问题,图书馆底部设置了两套系统:一个是地板辐射供冷系统,另一个是地板下供冷系统。
地板辐射供冷系统是空调设置在人活动的高度,冷气从地坪预埋的冷凝管扩散到出风口,再由地坪辐射上来,提供舒适均匀的冷气。地板下供冷系统是在周边座位设置区,冷气由地面出风口沿着玻璃吹出。跟常见的公共空间供冷系统相比,这种供冷系统运作时机械噪音较小,而且设置在阅览区下方的出风口靠近外侧,避免了冷气直吹到人脸。
外墙维护
为了确保图书馆白色树状结构的外伸屋檐,不会因为风吹日晒和空气中的粉尘弄脏,树冠外表面涂有光触媒(光触媒在光的作用下可以有效降解部分有害气体,杀灭细菌)。藉由光触媒的防污自洁能力,来让保持建物外墙的洁净。另外,玻璃幕墙的接缝处使用橡胶垫片取代填缝剂,避免了填缝剂容易发生的藏污现象。
室内家具
图书馆内部家具是由多摩美术大学图书馆的家具设计师——藤江和子所设计,南投大禾竹艺工坊制作。88根树状结构之间穿插螺旋线配置的书架,一共660组书架穿插在柱与柱之间,创造出如树林般蜿蜒起伏的空间感受。
景观设计
整个案子基地面积18143㎡,绿化面积9260㎡,绿化率约为57%。
基地上原有的老树采取现地保护措施,图中2区的两棵榕树和1棵鸟臼是文化局列管的百年老树。
周末经常可以看见附近居民或者学校师生来这里运动、聊天,为这里注入新的活力。特殊形状的草地分割也吸引了小朋友前来游戏。
写在后面
整个社科院工程(教学大楼+图书馆)施工时间长达3年,其中地坪辐射系统第一次在台湾使用,期间进行过多次测试;树状柱子使用的FRP模具也花费了很高成本打造;图书馆后面教学大楼施工之前分了4个阶段进行局部实体模型试验以确认细部做法。
整个设计团队除伊东丰雄建筑设计事务所之外,还有台湾的宗迈建筑师事务所和大涵学乙设计工程有限公司,主要施工则由经验丰的互助营造完成。整个工程造价高昂,幸运的是得到了多方捐资,以及教育部补助,工程才得以顺利完成。
