建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
高邮10日晚发生地震 震中和2012年地震接近并非偶然
2016-4-16 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 2016年4月10日21时42分,在扬州市高邮市(北纬32.73度,东经119.64度)发生M2.4级地震,震源深度大约14公里。根据微博网友反映,卸甲、汉留、甸垛、汤庄、三垛等地均有轻微震感。 ...
摘要:2016年4月10日21时42分,在扬州市高邮市(北纬32.73度,东经119.64度)发生M2.4级地震,震源深度大约14公里。根据微博网友反映,卸甲、汉留、甸垛、汤庄、三垛等地均有轻微震感。
2012年扬州高邮地震
高邮2.4级地震震中和2012年地震很近
前晚,在高邮市(北纬32.73度,东经119.64度)发生M2.4级地震,震源深度大约14公里。仅仅是周边的卸甲、汉留、甸垛、汤庄、三垛等地有轻微震感,没有造成什么破坏。
不过,这次地震依旧引起了很多人的关注,因为早在2012年7月20日,高邮发生了一次4.9级地震,虽然没达到破坏性地震的程度,却是江苏陆地上20年以来最大的一次地震。而那次地震震中在北纬33.0度,东经119.6度,和这次震中位置相差无几。
是上次地震的余震吗?的确有点关系
高邮这两次地震几乎都发生在同一地点,这是否意味着这是一个地震的“活跃地带”?
记者采访了南京市地震局应急救援处处长赵兵,其解释说,并非如此,高邮这两次小地震虽然发生的地点邻近,但当地只有一些小的地震活动带。而这次地震发生地点和上次的如此接近,并非偶然,它是前一次地震后,活动错层附近的一些小的地震应力释放过程。
很多人都在问,为啥一次4.9级的地震都过去三四年了,仍然还在进行应力调整?对此赵兵说,这也很正常,一次强震过后的能量释放,地壳需要一定的时间来调整应力的平衡,有些大地震的余震持续时间短则几年,长则几十年。而高邮那次地震虽然只有4.9级,地壳应力的调整持续三四年也不奇怪。
并非破坏性地震的前兆是能量的正常释放
一次2.4级的小震,只是大地抖了几下,但很多人还担心,会不会有更强的地震紧随其后?
赵兵表示,这次小震并没有发现任何异常,它就是地下能量的正常释放,并非破坏性地震的前兆,从目前来看,地底下很安全。而且在江苏的陆地上,发生1级至2级的小震也是正常现象。
至于南京,由于这次地震离得很远,南京并没有任何震感,另外,根据监测,南京也没有接收到周边小地震的活动情况,地底下很“安稳”。
4
