hella jongerius为vitra打造丰富多彩的材料世界
2016-4-15 08:17| 发布者: ccbuild| 查看: 1284| 评论: 0 |来自: 网络
简介:十年前,vitra与荷兰设计师hella jongerius合作发起了一项研究调查,研究该公司产品中色彩、纹理、处理方式以及材料的特点与可能性。作为色彩与材料的艺术总监,jongerius与vitra的创意人员与设计团队携手一同打造了 ...
hella
十年前,vitra与荷兰设计师hella jongerius合作发起了一项研究调查,研究该公司产品中色彩、纹理、处理方式以及材料的特点与可能性。作为色彩与材料的艺术总监,jongerius与vitra的创意人员与设计团队携手一同打造了一个设计师特有的色彩与材料世界。
hella
Vitra打造color & material library的目的在于展现该公司所能够提供的各种可能性。这是一个陈列着vitra纺织品系列的动态系统,提供了vitra独有的织布设计,将工艺性能与美学品质相结合,同时适合居家与办公室等不同环境使用。此次展览还包括了固体材料,带有色彩与纹理的皮革、金属、塑料与木头。将这些材料放在一起,打造出了一个有着无数组可能的系统,各个部分之间有着各自的连贯性与关联性,因此建筑师、室内设计师以及私人客户们能够很容易地辨认出这些有着不同风格的室内空间。
hella
2016年米兰设计周期间,vitra的colour & material library在米兰科莫大道的casa vitra举办,此次展览因为有了“colour machine”而变得生机勃勃,这是由jongerius、bas van tol与müller van tol三人合作设计的装置。这个动态的舞台反应了vitra产品长时间的精美品质。访客们一进入casa vitra,就会看到地面上巨大的旋转陀螺,展现了vitra材料的所有色彩,主要分为有四种:浅色、深色、绿色以及红色。在旋转陀螺上方,还有九个悬挂在天花板上的彩色轮子在空中不断旋转。这些活力四射的装置展现了vitra设计师们所设计的当代经典家具作品,包括了jean prouvé的“EM table”底座或是eames的“plastic chair”。这些轮子为我们提供了色彩被体积、形状与材料所影响的方式,以及它们之间相互影响的方式。
hella
漫步在整个装置之中,游客们会完全沉浸在这个vitra色彩世界所带来的迷人的色彩体验,会情不自禁地触摸一下不同的纺织物,感受一下这些彩色转盘;也许还会检查一下旋转陀螺上的新型材料。这些色彩在动态之中,色调之间相互影响,材料也变得活泼起来。
hella
hella jongerius解释道:“vitra color & material library的概念最初来自于将所有色彩分成四种对比鲜明的色彩世界,这四种颜色分别为红色、浅色、绿色以及深色。此次的色彩库就像是一个不断生长的活生生的机体——没有任何颜色是静态的,所有东西都在变化。颜色转盘的内部结构有很多选择。转盘可以是不完整的,让色彩转来转去,这种不完整性可以给人一种开放的感觉。然而,这里没有任何欠考虑的巧合。每个选择都是经过深思熟虑决定的。”
hella
hella jongerius说道:“我的目标是能够唤起人们对于色彩作为一种变化无常的实体的注意,事实上,质疑色彩的外观以及我们与色彩之间的关系、揣测彩色的本质,这是一个永不停息的过程。在选择颜色上是永远没有错误而言的,只有不同的主观表达。而一个好的色彩库是可以帮助人们做决定的。”
hella
Vitra色彩与材料样板
hella
转轮的顶部覆盖了vitra的材料,展示了vitra的色彩
hella
hella
九个彩色的转盘不断旋转,用来展示vitra标志性的当代经典设计作品
hella
浅色系列
hella
“colour machine”装置
hella
九个旋转的转盘悬浮在场地的天花板上,用来展示vitra的家具
hella
hella
hella jongerius站在旋转的转盘前
