建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
安庆市体育中心规划设计方案二公示
2011-1-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 451| 评论: 0
简介:设计理念   方案构思在与城市总体规划相结合的基础之上,契合长江文化之意,形成“律动长江”的方案主题。各主要场馆通过曲线步行景观大道彼此相连,打破了对称式布局的呆板。建筑群体高低起伏,相映成趣,步行景 ...
设计理念
  方案构思在与城市总体规划相结合的基础之上,契合长江文化之意,形成“律动长江”的方案主题。各主要场馆通过曲线步行景观大道彼此相连,打破了对称式布局的呆板。建筑群体高低起伏,相映成趣,步行景观大道形态为曲线,呼应了长江的优美形态,如同一段优美的旋律,连接着几个点缀的音符,塑造了衣服富裕地域特色的,与自然环境融为一体的美丽画卷。同时建筑形象创作也围绕主题展开,舒展大气,简约优美,极具象征意义和文化内涵。
总体规划设计
  本方案总体规划,结合城市生活时间,充分考虑群众的健身娱乐要求和传播奥林匹克精神的环境特点,以体育休闲为核心升华主题,塑造绿意盎然,开放化,绿色化,人性化的场所精神。外部空间形成多层次的室外活动空间,形成一个相对幽静,以绿为主的人文与自然景观相结合的城市公园,同时,建筑掩映其中,作为场馆与城市的过度空间,可以缓解建筑体量过大对城市的压迫感,也为人们提供了更加良好的视觉观赏角度。基地北侧结合西侧人流来向,布置室外健身场地和体育娱乐设施,为市民开展大规模群众健身活动创造良好的室外空间环境。整个体育中心形成一个动静完美结合,错落有致,绿意盎然的公园。
  体育场布置在西南侧地块,游泳馆、全民健身中心分别位于地块的水系的西侧,体校布置在地块内道路的北侧,中部布置步行景观大道,形成了“一心,两带”的规划布局结构,功能合理,分区明确。这种布局达到了动静分明,互不干扰,空间舒展,环境和谐,人车分流,工艺合理的良好效果。各建筑都具备良好的观赏视野和充足的集散场地,减小了建筑对周边环境的冲击。
  体育中心设置了四个出入口,东侧为主要人流来向,西侧为车辆主要来向,实现了人行路线和车行路线完全分流。体育场西侧为贵宾、运动员等特殊人流疏散方向,东侧结合步行景观大道为观众人流的主要方向,实现了不同的人流的合理分流。东侧的游泳馆,全民健身中心观众人流由步行大道进入,游泳馆观众入口设置在二层平台位置,办公和贵宾入口位于一层。实现了平面和立体的多层次分流。体校设置单独的出入口,可独立使用,赛时校园的停车可供场馆综合使用。通过以上设计,体育中心实现了人车分流,快捷方便的疏散效果。
体育场馆设计
  主体育场具备承接大型体育赛事,举办全国性和国际单项比赛竞赛的标准。体育场总建筑面积78470平方米,建筑占地面积28055平方米,总坐席数36662座,建筑层数地上3层,地下一层,建筑高度45米。
