8层楼房违规加盖到26层 城建局为其开“绿灯”
2016-3-30 09:58| 发布者: ccbuild| 查看: 1118| 评论: 0
简介:在陕西省延长县,一个小区一栋原本规划设计为8层的楼房,却被盖到了26层。那么,这是一栋什么样的楼房,为什么就超盖了18层之多?质量安全怎么保证? 延长县一8层楼房加盖到26层影响后楼采光 家住延长县的 ...
家住延长县的肖永峰、刘新乐夫妇,两年前在县城新洲汇城小区购买了一套90多平米的政府限价商品房,但在去年冬天开发商建成交房时,夫妇两人才发现他们房子的阳光却被对面的楼房挡住了。
延长县新洲汇城小区业主刘新乐:交房期间我们说上来看一看,一上来,哎呀,光线一天都照不上。我说我不回家,我不相信一天都照不上阳光。
新洲汇城的业主说,他们这个小区是当地政府2012年的招商引资项目,是县上为解决县城中低收入家庭而建设的限价商品房住宅小区。小区内现有的8栋楼房中有5栋超出了规划层高,其中的4到7号楼都加盖了一层。最离谱的是8号楼,竟超盖了18层,由原来规划的8层变成了现在的26层。由于8号楼位置处在小区的南边,因此就严重影响到了北边4到7号楼的采光。
一些业主还保存着当初开发商给业主们发放的售楼广告,广告显示8号楼也是按8层规划的。那么,延长县新洲汇城的8号楼为何会从8层超盖到26层?地基是否安全呢?
延安新大洲房地产开发有限公司总工韩延斌:不可能8层的地基做26层,谁都不可能犯这样的错误,原来就是按26层设计的,这是我们和设计院另外联系的。
看来,这样的超盖开发商早就有计划。而关于超盖的原因,这位总工说,主要是考虑到自身的销售问题。
延安新大洲房地产开发有限公司总工韩延斌:咱们县上从槐里坪过来,好多商业都是空的,所以这个销售压力非常大,咱们县上这个商业房太多,所以我们公司就决定把这个变更过来。
城建局下发4次停工通知违规加盖仍没阻止
这名总工解释说,8号楼原本规划为8层的商业楼,考虑到销售困难问题后,公司就更改了原来的规划,下面8层仍为商业用房,上面增加的18层则为商品房。根据我国规划法规,变更建设规划需要相关部门重新审批,然而根据这位总工的说法,公司加盖的计划从打地基时就已经谋划好了。而随意变更规划和超盖就属于违法行为,开发商从8层超盖到26层也不是一两天就能干完的小工程。在此期间,县里的城建规划部门难道就没有发现并履行监管职责吗?
延长县城建监察大队大队长郭雪成:据我们发现就是2013年对这个楼盘巡查过,应该是2013年、2014年按照履行规划发过告知书。
在延长县城建局记者看到,在开发商超盖楼层期间,当地城建监察大队一共下发过4次停工通知,时间分别是2014年的9月30号、10月15号、10月30号和2015年的5月27号,时间间隔最短的半个月,最长的有半年时间。让人不解的是,2014年9月延长县住建局就发现了新洲汇城开发商违法超盖,但在第二年的9月,当超盖的楼层已经封顶四个月后,住建部门才对开发商的违法行为做出了行政处罚决定,罚了500多万元。
延长县城建监察大队大队长郭雪成:之前具有变更条件,但主要是没有日照分析,在2015年才给我们提供过来。
记者了解到,8号楼房去年5月份完工后,开发商才在当年10月份向住建局打了几份增加规划面积的申请报告,开发商提出的原因是“原批复为限价商品房,不能保障开发成本,所以需要调整新增面积。”开发商第一天提出申请,城建局第二天就批复了。那么,延长县城建局又是依照怎样的行政审批程序,对开发商超盖的楼层进行批复的呢?
延长县城建局规划办公室薛璐璐:然后日照分析报告上边写着,结果如图,建筑均满足延安市规定的大寒日2小时日照条件。大城市采用大寒日2小时标准,中小城市采用大寒日3小时标准。
记者:那你这个延长县是按大城市算呢还是按中小城市算呢?
延长县城建局规划办公室薛璐璐:延长县……
延长县城建局为超盖楼盘开“绿灯”
根据《规划法》第五十条的规定:“经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图不得随意修改;确需修改的,城乡规划主管部门应当采取听证会等形式,听取利害关系人的意见;因修改给利害关系人合法权益造成损失的,应当依法给予补偿。”那么,这些程序有没有履行呢?
记者:听证过没有?
延长县城建局规划办公室薛璐璐:听证程序问过市里边,市里好像……咱这个有听证吗?
延长县城建局规划办公室副主任刘鹏:没有。
延长县城建局规划办公室薛璐璐:没有。
记者:没有听证过?
延长县城建局规划办公室薛璐璐:嗯,没有。
就这样,作为城市规划法执行者的延长县城建局,当开发商提出申请之后,便在《关于新洲汇城限价商品房小区超建面积调整规划审查意见》中,“原则上同意了开发商调整超建面积规划的申请”,给超建了18层的大楼开了变更规划手续的“绿灯”,而此时加盖的18层早已完工。面对业主们的质疑,延长县城建局规划办竟然又给出这样的回答。
记者:你们以前的规划呢,这是变更以后的,以前的呢?
延长县城建局规划办公室薛璐璐:以前的变更在文件里边吧?
记者:在哪呢,能看一下你们以前的吗?
延长县城建局规划办公室副主任刘鹏:就是以前那个审批材料?
记者:对。
延长县城建局规划办公室副主任刘鹏:以前审批那个材料,前年吧,2013年还是2014年,市审计组下来审计,反正是材料拿去最后都丢了。
更让人不解的是,延长县城建局下发的“新洲汇城限价商品房建设项目违法建设的处理意见”中,北京中景昊天公司对新洲汇城做的日照分析,显示的是“5到7号楼的日照标准达不到国家的规范要求,其中7#楼采光最小值仅为0.3小时。”而同样是这家公司,另一次为开发商做的日照分析,最小采光值却达到了2个小时。
既没有依法,也没有依规,仅凭一份采光日照分析报告,就给原本违法超盖的楼盘开了绿灯。《城乡规划法》在延长县城建规划部门看来,似乎成了可有可无的东西,因为规划可以应开发商的要求随意更改,应该永久保存的档案还被丢失,更重要的是这种先上车后买票、以罚代管的方式不仅破坏了城市原有的规划,侵犯了众多业主的采光权,更是损害了法律的严肃性和权威性。在依法治国理念深入人心的今天,业主们不禁要问:究竟是谁给了延长县建设规划部门这样的权力?
