维也纳滨河区规划竞赛方案
2016-3-28 12:18| 发布者: 新建筑| 查看: 1448| 评论: 0 |来自: 网络
简介:总部位于伦敦的AZPML建筑事务所联手SHARE建筑事务所和YEWO景观工作室,为奥地利的首都——维也纳进行总体规划。该国际竞赛涉及的地块毗邻联合国城和多米尼克·佩罗(Dominique Perrault)设计的DC塔。该项目旨在将“ ...
总部位于伦敦的AZPML建筑事务所联手SHARE建筑事务所和YEWO景观工作室,为奥地利的首都——维也纳进行总体规划。该国际竞赛涉及的地块毗邻联合国城和多米尼克·佩罗(Dominique Perrault)设计的DC塔。该项目旨在将“copacagrana”地块与沿着河滨延伸的公共空间相结合,使之充满活力。
该方案旨在沿着河滨打造充满活力的公共空间
如同大多数滨河步道一般,该地块暴露在强风中且伴随着季节性洪水。历年来,这些严峻的气候条件使城市开发远离河岸。因此,该方案额外加入了一些元素,从而打造更适宜居住的小气候,缓解此处的大风和洪水威胁。
该场地遭受大风天气和季节性洪水
总体规划层次分明,从功能、地形和环境上融合了城市核心和滨水区。构建公共空间的三个平台通过坡道、阶梯和机械设施相连。在河滨地带,水面2米以上设计了以休闲为主的元素。这部分设计主要是用来抵御洪水。表面铺设了弹性材料,没有配备精致的城市设施。
构建公共空间的三个平台通过坡道、和阶梯相连
位于水面四米以上的地带种植了常绿乔木,以此降低河边的风速。这个层面的景观美化尽可能多的以土壤为主,可以贮存水分,使空气湿润。该层面还设计了各种组织有序的零售商店。一系列多层的建筑距离河边最远,为滨水区增添了额外的密度层次感,这里人群聚居,提供各项服务。地面上的零售商店使步行区更具活力,而半封闭的体块使公共广场免受强风的侵扰。
总体规划层次分明,融合了城市核心和滨水区
在河滨地带,水面2米以上设计了一群以休闲为主的元素
设计的最低部分是用来抵御洪水威胁
总平面图
项目图解
项目图解
平面图
剖面图
各个开发阶段
方案形成
项目信息
设计: AZPML + SHARE 建筑事务所 + YEWO 工作室
客户: WGM – vienna water management
类型: 总体规划
总面积: 93,380 平米
完工: 2015年
AZPML团队: alejandrozaera-polo, maiderllaguno, guillermofernandez-abascal, manueleijo, ivaylonachev, mariaspada
SHARE团队: thomaslettner, silviaforlati, hannesbürger, beatricebroso, stefaniacatania, giacomozanin, brunomelis
YEWO 景观团队: dominikscheuch, georgauersperg
克斯团队: andreaskfer, katharinahorvath
阿卡迪斯团队: david w. van raalten, johankaboutmsc
可视化设计: SBDA和AZPML-SHARE-YEWO
