HPP将建东外滩沿江办公综合体
2016-3-24 15:01| 发布者: 新建筑| 查看: 1779| 评论: 0 |来自: 网络
简介:上海东外滩曾经是一片工业码头,长时间以来被人们忽略,随着上海金融中心,航运中心的建设, 迅速以“外滩第一站”成为申城一大热点,也顺理成章地成为了杨浦区最具地理价值及上海中心城区最具升值潜力的地段之一。 ...
本项目位于东外滩核心商贸区沿江一线, 毗邻东方渔人码头,面朝未来黄浦江沿岸最大的滨江文化港-民生码头,如此绝佳的未来黄金地段,将建成6万平方米的办公及商业综合体,满足自用和出租办公两大需求。
"旧工业时代遗留的气息就像一粒种子,在新的发展机遇下萌发,并激励和引导周边地区整体的未来走向。与此同时它也定义了一个新的门户形象,面对着黄浦江上的游轮,周边道路上的车辆,以及来自四面八方关注的目光。"
尊重历史,创造价值
项目遇到最大的挑战是基地中心两栋被称为“德国楼“的旧仓库,建于上世纪20年代,若能将其重建利用,本地块可增加2000平米的计容建筑面积,因此挑战变成了机遇。设计师巧妙地将原本占满整个地块的长形建筑体,整形为更宽大的体量并退至地块的一端,并将原建筑上具有保留价值的立面移植并复制到新的体量上去,成为餐饮和服务区域,顶上再"悬浮"一层和主楼设计语言一致的现代办公,新旧结合体完美诞生!
新的体量产生了, 旧的记忆却被保留下来,并以全新功能定位为其增值。
地标式办公楼
即使存在100米的限高,由于一线的地理位置,它自然而然地被纳入东外滩天际线,点缀着未来整个滨江一线的繁华和喧嚣。主塔楼通过两次微量的旋转变形,在形成两层沿街退台的同时,减少了对北面住宅区的日照遮挡。通过变形衍生出的三段式塔楼,凸显了与众不同的建筑形象。
项目将于2017年建成,敬请期待。
