来雪山上做个SPA,完美!
2016-3-23 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 812| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自Auer Weber :Courchevel滑雪度假村位于法国境内的阿尔卑斯山脉中部,这里地域辽阔,山势高低起伏。新建的水上运动中心设施完善,处于Courchevel 1650和Courchevel 1850之间,左右簇拥着两座山峰,前后则分别为 ...
来雪山上做个SPA,完美!
来自Auer Weber :Courchevel滑雪度假村位于法国境内的阿尔卑斯山脉中部,这里地域辽阔,山势高低起伏。新建的水上运动中心设施完善,处于Courchevel 1650和Courchevel 1850之间,左右簇拥着两座山峰,前后则分别为山谷和壮丽的阿尔卑斯全景。绝佳的地理位置让建筑设计上的考虑从一开始便集中在如何让建筑和周围环境完美结合。
来雪山上做个SPA,完美!
建筑屋顶顺应地形延伸抬升,室内空间半下沉于地表,保证屋顶自然的弧度和高度。娱乐区和休息区被分置在不同的高度上,增强了内部空间在使用过程中的通透性和流动性。建筑成为了一座结合了空间和光线的雕塑。微微扬起的屋顶让建筑的室内外空间保持了视觉上的连通,自然光线透过玻璃幕墙倾洒在室内。建筑的外部开放空间夏季绿意盎然,冬季则被皑皑白雪所覆盖。在这里,游客可以一边休息,一边眺望Gravelles河上游的支流小溪。屋顶上的南向开窗,让更多的阳光可以照射进室内,不停变幻的光影让建筑空间仿佛也流动起来。建筑完美地融入了环境当中,在大雪覆盖中,宛如连绵雪山中的一座山峰。
来雪山上做个SPA,完美!
来雪山上做个SPA,完美!
来雪山上做个SPA,完美!
来雪山上做个SPA,完美!
建筑内部的光影
来雪山上做个SPA,完美!
在临街的一侧,室内的巨大攀岩墙活跃了内部空间的氛围。在其下,便是可以看见各个泳池的大堂,欢迎着游客们的到来。这里有30米长的水上滑梯,百余米长的扭转水上滑梯,跳水台,小水池,标准泳池和室外泳池,各式各样的游乐设施任游客选择。而在中间,是一个色彩缤纷,与休憩区直接相连的儿童戏水池。其侧便是与外界相连的水池区,包括了一个和洞穴结合的咸水池,提供多种服务的按摩中心,桑拿和土耳其浴空间以及一个室外冷水池。每一个区域都根据其使用特点进行了有针对性的设计。在北侧,是冲浪池和小餐吧。而建筑的最高层处,有一个能容纳300人的餐厅,俯瞰着北部延绵的群山。停车场设置在地下层,客人无需经过户外的冰天雪地便可在车辆和内部空间间往返。
来雪山上做个SPA,完美!
室内泳池
来雪山上做个SPA,完美!
来雪山上做个SPA,完美!
来雪山上做个SPA,完美!
来雪山上做个SPA,完美!
室外泳池
来雪山上做个SPA,完美!
总平面图
来雪山上做个SPA,完美!
一层平面
来雪山上做个SPA,完美!
负一层平面
来雪山上做个SPA,完美!
二层平面
来雪山上做个SPA,完美!
剖面
