温馨纯净的林中木屋
2016-3-1 17:08| 发布者: 新建筑| 查看: 1414| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这些由HGA建筑工作室的建筑师和工程师设计的木屋,坐落在明尼苏达州森林的斜坡上的混凝土墩柱上。 这3个小木屋位于距离明尼阿波利斯48公里的白尾鹿森林地区公园的山坡上,这是一个185英亩的风景区,包括森林、湿 ...
这3个小木屋位于距离明尼阿波利斯48公里的白尾鹿森林地区公园的山坡上,这是一个185英亩的风景区,包括森林、湿地、山丘,还有远足地与滑雪道。
每个小木屋的面积仅有21㎡,并且有7㎡的阳台。
小木屋建在混凝土支墩上是为了最小化建造过程对森林地形的影响,因此小木屋与地面间架空了5m。木屋周围的树木给予了私密性。
“我们使用了现在流行的树屋设计概念,但是通过山坡上的桥可以通达,并临近远足点和滑雪道。”建筑师道。
“方盒状的体量采用木框架、红雪松饰面和斜坡屋顶。”室外的深色雪松木瓦与森林中的松木完美融合。室内的色彩纯净,洋溢着温馨的气氛。”建筑工作室说到。
小木屋的室内空间有两张全尺寸的双层床,内置的存储室,餐厅和客厅。该建筑设计为4人居住,但沙发床可以给予额外两人的床位,附近设有公共浴室。
在后面,巨大的落地窗形成了室外景色的画框,甲板露台成为一处活动焦点。
每一个小木屋都有通电并且利用自然通风保持室内的舒适温度。
“木屋通过一个小型壁挂式电加热器,加上吊扇和自然通风系统,一年四季轻松高效地调节室内空间环境。”建筑工作室说到。
图纸
总平面图
平面图
剖面图
