格雷姆肖完成它的第一个墨尔本办公楼
2016-2-23 12:59| 发布者: ccbuild| 查看: 786| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:据报道,英国格雷姆肖建筑事务所(Grimshaw)最近完成了它在墨尔本的第一个商业项目——在一个火车站上面的办公楼。 这幢9层的办公楼的高度为64米,在墨尔本的“南克罗斯车站”(Southern Cross St ...
这幢9层的办公楼的高度为64米,在墨尔本的“南克罗斯车站”(Southern Cross Station)上方。格雷姆肖建筑事务所还为这个车站做了总体规划。
这个办公楼项目把墨尔本的港口住宅区与商业区连接起来,同时提供到下面车站的人行通道。
在高于地面8米的地方,有一个装玻璃的入口大厅,包括楼梯和入口。
这幢19,000平方米的楼房有一个安装了360块太阳能电池板的发电装置。这个太阳能发电装置,是墨尔本所有商业建筑中最大的。
格雷姆肖建筑事务所先前为墨尔本设计了60,000平方米的“南克罗斯车站”。这个车站于2006年完工。
据英国“建筑日志网站”
