建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑微信 › 查看内容
夯土墙是如何复兴喜马拉雅地域建筑的
2016-2-21 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 950| 评论: 0
摘要: 致谢 Archide在喜马拉雅山脉的高处,人烟稀少的拉达克是全球最偏僻的地方之一。这里在海平面3500米以上,地形有崎岖的山脉和宽阔的峡谷,同时还有着极端的气候。夏日气温在30度以上,而冬天则在零下30度之下。这种严 ...
在喜马拉雅山脉的高处,人烟稀少的拉达克是全球最偏僻的地方之一。这里在海平面3500米以上,地形有崎岖的山脉和宽阔的峡谷,同时还有着极端的气候。夏日气温在30度以上,而冬天则在零下30度之下。这种严酷的气候要求建筑能够具有恒温性,但是因为这里的交通可达性差以及一年只有4个月适合建造的情况,引进新材料几乎是不可能的。但是在捷克建筑公司 Archide 的帮助下,当地居民找到了最适合进行室外建造的材料:夯土。
该区域的大部分建筑都采用土砖建造,有木质的地板和天花板,以及平瓦建造的屋顶。但是现在的建筑潮流是利用混凝土结构中间填充土砖,结合铁板屋顶。但是建筑师从传统的土墙中获得了启发,这种土墙曾经在这一区域非常常见,但是现在却仅仅被用作景观的墙壁。土墙渐渐淘汰的原因是因为不精准并且容易开裂,没有足够的强度,但是建筑师看重了这种材料的热性能和结构能力,希望通过更新建造技术和利用被动设计策略来激发这些特性。
 首先,Archide  公司升级了夯土墙的模具系统,实验了不同的材料带达到理想的强度。他们发现利用防水木板和钢支柱可以达到坚固的效果。之后,他们重新配置了泥土混合物,去掉了黏土改造墙壁的伸缩性,并取得了足够的强度。通过这两种方法的结合,墙壁之间还可以进行更好的结合,并且具有了一种清晰的美学效果。
团队在一个学校和宿舍项目中利用了这一技术,作为Mulbekh区域总体规划的一部分。整体的建造策略最大化利用了当地的材料。从外观来看,房间利用地屋顶形成的阴影,并向南最好利用了阳光。过渡空间和非占用空间,例如走廊和储藏室位于建筑的北侧,而入口大厅被用作减少失热的缓冲空间。窗户采用了双层隔离来增加隔热性能。
Archide 根据季节和每天的不同来设计了墙壁的部分,将建筑功能分为白天和晚上两种用途。白天用的空间尽可能地利用得热,大的玻璃窗上有悬挂的百叶,光和热可以在白天照入室内。晚上用的空间离建筑的南侧墙壁有一段距离,是一天之中集聚了热量的空间,热量在太阳落山后慢慢释放。设计同时采用了太阳能复合厕所,利用太阳能结合的通风烟囱干燥内部的废料。
作为夯土墙实验的结果,Archide 被邀请在2015年的瑞士伯尔尼先进建筑表皮国际会议上汇报他们的项目。有10多座这样的建筑正在规划,居民们利用这些设计改善了他们的教育条件。通过更新传统材料,Archide 证明了有时最好的解决方案就在你的脚下。
