务实可持续的伊朗SABA 公寓
2016-2-20 02:23| 发布者: 新建筑| 查看: 363| 评论: 0 |来自: 网络
简介:该建筑的临街立面是动态的和可移动的,这些变化通过公寓居民的变化而产生的。建筑的外立面采用了双层结构,加强了与城市的联系,为此设计师设计了一个透明层和一个可移动的木质层。这是一个2.40米高的木头墙面,嵌在 ...
该建筑的临街立面是动态的和可移动的,这些变化通过公寓居民的变化而产生的。建筑的外立面采用了双层结构,加强了与城市的联系,为此设计师设计了一个透明层和一个可移动的木质层。这是一个2.40米高的木头墙面,嵌在轨道里。这部分是通过和锻造团队的合作,经过一年的时间用低成本设计和建造的。这个木制层是由手动控制的。其开放和关闭是根据用户的用光,隐私以及视野的需要而操作的。建筑正面的前面是一个花园,里面模块化的花箱成为了阳台的围栏。这些绿色植被采用了建筑用水和雨水智能收集系统进行灌溉。
项目所在场地为20米宽,50米长,建筑位于20米宽的街道南面。场地北面30米长的地方是我们建设公寓的边界位置;它将南面的院子和街道之间分了开来。因为这个中断,设计中所面临的的挑战就是如何重新恢复院子和街道之间的联系。
对自然和可持续性采取务实的方法
首先: 使用回收的材料和当地材料。铁路木材和从之前建筑中拆下清理出来的砖头,它们被用于院子里的地面和墙壁。
其次:项目使用的材料如木材、砖、铁板和石头都考虑到了对环境的影响,并且都是来自于当地资源。
第三:利用太阳能为建筑照明提供电力。这些电能来自于放置在屋顶的太阳能电池板,它会将电能储存在一个电池中,在需要的时候使用。
第四:临街的双层外墙将起到防止室内与室外之间的热交换。最外面的一层是一个木制的外墙,用来控制自然光线,里面的那层是双层玻璃窗,它为室内提供白天的光线,并在夜晚与木墙一起起到保护隐私的作用。
第五:正如之前提到的,我们专注于在每个楼层的阳台上由绿色植被创建景观这种做法。
第六:为应对德黑兰缺水的问题,在我们的方案中添加了一个屋顶雨水收集系统,经过过滤后这些雨水将用于植被的灌溉。
图纸
剖面图
剖面图
细部图
细部图
图解
楼层平面图
项目信息
建筑师:Sara Kalantary, Reza Sayadian
地址:伊朗
设计团队:Mohammad Hossein Izadi, Arian Spridonof, Anahita Vazirnezami, Roujin Gahvarei, Vida Janavi, Mohammad Ghaffari, Ladan Pakzad, Ashkan Farahani Saba, Tabasom Heidar
项目年份:2015
摄影师:Parham Taghioff, Hossein Barazandeh
建筑商:TDC Office
结构,机械和电气设计:Fathi, Afshari and Hassanzade
客户:Mr. Farahani Saba
