林间的“火焰”状住宅
2016-2-20 01:17| 发布者: 新建筑| 查看: 254| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章资源由designboom设计邦授权,『建筑学院』翻译。 位于枥木县茂密森林中的那须住宅是为一对新婚夫妇而建,该住宅与周围的自然环境密切相关。日本NAP建筑事务所进行的该设计由地块的性质所决定。在现有树木之 ...
位于枥木县茂密森林中的那须住宅是为一对新婚夫妇而建,该住宅与周围的自然环境密切相关。日本NAP建筑事务所进行的该设计由地块的性质所决定。在现有树木之间左右腾挪,尽量不移除原生植被,从而形成这样不规则的成簇的空间。住宅的基础架于地面之上,有助于防止风雨侵袭室内,让雨雪畅通地从下面通过。
↑每个主屋均有自己的入口
由于屋顶被树叶遮盖,建筑师想要增加室内净高以尽可能的让光线进入室内,但是出现了一个问题,较大的体块需要更多的能量来制冷和制热。最终,采用了锥体外形,这样就实现了较高的屋顶且体积较小,有利于节能。同时,此外形的天花板上安装了热收集器,夏天时可以通过顶尖的小窗户释放热量;冬天时通过墙体激发,然后通过地板散发热量,为住宅提供天然的热量。
然而,这个解决方案还提出了一个新的问题——在一定距离内,人不能在倾斜的墙边站起来,所以可用空间都限制在中心区域。鉴于此,建筑师将家具设计在不需要站立的边缘,而流通和社交区域朝向屋内的中心区。方案中成角的特点也提供了欣赏森林的独特视角,而且打造了适合于业主生活的各类活动的室外区域。
↑成角墙体的较大开口让光线进入每个空间内
↑高大的窗户用于通风
↑在气候多变的环境中,金属护墙板耐用、易维护
↑压花玻璃门
图纸
↑平面图
 ↑剖面图
项目信息:
建筑位置:日本栃木市
主要用途: 私人住宅
基地面积: 1443平米
总建筑面积: 156平米
结构: 木结构
翻译:建筑学院-Frank Yang
校对:建筑学院-王峰
*本文由designboom设计邦授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
