坐拥山林,新老结合 德国S住宅
2016-2-20 01:02| 发布者: 新建筑| 查看: 325| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章来自于ArchDaily,由『建筑学院』翻译编辑。 来自建筑师的描述:这栋私人住宅坐拥周围的森林和宁静的山坡,同时,在上部一个全新的楼层上,还能饱览斯图加特南边的城市景色。 这是一个建于20世纪30年代的 ...
这是一个建于20世纪30年代的房子,并在1990年之前进行过翻新。现在以一个简单规整的开放式楼层,替代过去的双坡屋顶。
改造的理念是将一个不显得唐突的结构放置在原有建筑之上。二层加建部分要与底下大体量的楼层形成对比,而不压制它。在不影响周边的风景下,通过大量的玻璃为房子创造一个聚焦点。
房子南面和西面的结构悬挑,突出了扩建部分。同时,它们也充当檐篷的功能,为花园创造灰空间。
功能区分布为:入口层和地下层保持原状。顶层自成体系。这个约150平方米的开放式空间由几个“盒子”进行分区,这些私密的房间分别用作更衣室、卫生间和客房。一扇巨大的滑动门将顶层分为主卧套间和待客区,这里包括了休息室、室内楼梯、书房和家庭办公室。
一部室外楼梯,设在窗外,能通向新的平屋顶上。屋顶上有一个由木地板铺成的新露台。扩建的部分是一个宽敞的空间,呼应了山林,并能欣赏到城市的美景。
住宅的地基和墙体的承载能力是未知的。因此,采用预制复合木材作为一种重量较轻的解决方案来建造新顶层。重量仅仅稍微超过房子之前的屋顶结构。
三层的玻璃立面平整地嵌入木框架。落地窗使光线穿透了整个顶层,还能欣赏到全景风光和提供了一种通透的感觉。室外的金属网卷帘过滤了的周边景观视野,同时保护室内防止太阳光照过热。
由石膏纤维板制造的辐射板用于天花和地板,通过夏天冷却和冬天加热,服务于房子室内的气候调控。通过深层地热钻井(3m x 90m),热泵和屋顶太阳能光热板的安装,进一步加强辐射采暖和制冷系统。房子原来的燃气加热器作为一个后备系统,在需要的时候提供额外的采暖。在整体能源使用效率方面,新建结构由高效节能材料(例如玻璃、屋顶保温材料等)建造,而房子原来部分的窗户和隔热性能并没有改动。
室内设计和材料
与玻璃材质、几何形状的外立面相比,室内的装修则创造出一种温馨、轻松的氛围。私人房间的地板和墙面都包裹着胡桃木板,呼唤出一种安静温暖,墙壁表面平滑,它隐藏了门、橱柜和一套内置的影音系统。原有的楼梯经过全新装修,用胡桃木做踏步并装上新的玻璃扶手栏杆。一个书架包围了客房的外墙。
在进入浴室后,室内的气氛改变了。墙壁暗沉而简洁,家具、橱柜和灯具的鲜亮色彩作为点缀。同样,更衣室也是与众不同的:白色的木板包裹着墙面,沿着墙面的可移动木质百叶营造了一个鲜明的特点。
原来的入口层通过许多小小的改变来适应上方的新楼层。例如,客厅顶上的新天花板采用了辐射板,新照明,和一套高保真音音响;两根柱子被拆除和所有的室内门都加宽了;楼下的浴室重新装修;安装了通向下层的新楼梯栏杆。设计了嵌壁式的可调节LED照明系统。
图纸
↑总平面图
↑地下室
↑首层平面图
↑二层平面图
↑屋顶平面图
↑剖面图
↑剖面图
↑概念草图
项目信息:
建筑设计: Behnisch Architekten
地点:斯图加特, 德国
面积: 2000.0 ft2
完成时间: 2014
摄影: David Matthiessen for Behnisch Architekten
翻译:建筑学院-伍翠仪
校对:建筑学院-王峰
*本文来自于ArchDaily,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
